3287
är de samma dimention på ingående axel till vexelådan som på ex 940?
285 Inlägg
24 juli 2008
Hej håller på med en total motor renoverin..nu när man endå har isär det vill ja byta tll en lite vassare lammel..undrar om det är samma mått på axeln på min 850 t5a som de är på en exempel 940,960,s70,740..kan nån även ge tipps på en bra och billig lamell..mvh andreas
10 576 Inlägg
24 juli 2008
Man brukar i regel göra tvärt om, behålla lamellen och montera kraftigare tryckplatta.
-=[Performance by Torpis]=-
87 Inlägg
24 juli 2008
940 och 960 med M90 låda samt S70 ska vara samma som din, dock ej 740(om ingen satt i en M90 då) som standard!
Håller med torpis, byt till en kraftigare tryckplatta och köp en ny standard organisk lamell bara..
Vänliga Hälsningar Klas Östling
4 824 Inlägg
24 juli 2008
Du kan ju sätta i en koppling från 850 R, passar rätt på och är kraftigare än orginal.
Mvh Christian
