2631
Audi A4 1,8T tappar orken när jag bytt till hybrid-dump :S
252 Inlägg
24 juli 2008
ja problemet är så här!
jag har nyligen bytt dump på min Audi och efter att jag gjort det så har jag inte alls samma drag i den längre :s även fast jag har ställt fjädern i dumpen så den ska bli hårdare och öppna senare! så vad kan det va som felar ??
Administratör
2 978 Inlägg
24 juli 2008
Du har gjort nått fel? Bilen går på nödprogram pga felet du gjorde? LMM pajjade pga att du va o mekade med slangar och dyl........ testa nolla datorn....
En kopp av den svarta såsen...
252 Inlägg
25 juli 2008
jag är rätt så säker på att jag inte har gjort fel med anslutningar o slangar iaf! men hur kan LMM paja på grund av det? däremot så har jag fått mkt högre vacum nu!  förut så låg det på -0,5 och nu ligger det på -1.0 kan det var en del i problemet?
3 Inlägg
18 augusti 2008
Byt tillbaka till en återcirkulerande dum och nolla datorn så är nog alla problem borta.
Att montera en hybiddump är helt värdelöst!
Visst det kan låta jätte coolt.. WOW
Men du kommer nästan garanterat få problem med det. Då motorn får fel blandning pga att den släpper ut uppmätt luft. Går fett. Bränner katten eller nåt kul... hmm
Men gör som du vill
/hedlund
