3274
Vad tror ni om de här.
3 Inlägg
31 januari 2006
Tjena Har tänkt att trimma min S2 lite så jag undrar vad tycker om detta. De jag har hemma är turbo, grenrör, Wastegate, spridare,
soppapump. ska skriva vad jag hade tänkt göra med bilen.
Vet inte om det är tråd att skriva detta
Turbon är en 70mm Garret turbo (ej kopia)matschportat mot grenrör. Sportqutttro grenrör (portat)
spec t04s, polerat ar70 hus 70mm!!!!!! impeller
p-trim turbin ar 70 64.5mm impeller
360 lager
46mm polerad wastegate med specialfläns mot grenrör
788cc spridare
Rs2 Topplockspackning nya packningar i hela motorn och lager.
Större IC, Special insug eller antingen omvänt insug, Porta toppen, Öppen vevhusventilation.
SPM stackar med APR bultar.
Vassare kammar, ställbart kamdrev, samt andra ventiler.
Nira Sprut, Bosch 044 pump, Tial 50mm dump
3,5" downpipe resten 3" utan kat.
Alu-tryckrör med blåa samco slangar.
Trendab mappning,
Sinterkoppling.
Powerflex bussningar.
Vad tror ni om detta?
PS skriv gärna om jag har glömt något.
Mvh Tobbe
904 Inlägg
1 februari 2006
Låter DYRT... men också mycket roligt smile
har du snackat med nån trim firma om det här? vilka kammar ska du köra med etc?
vilka spridare har du hemma?
kommer ju blir 400+ iaf lätt
De ska va gött å leva
3 Inlägg
1 februari 2006
Spridarna kommer från Siemens och som är på 788cc.
Mappning ska jag låta Trendab få göra.
