2427
Byte av vev till el
jägaren
108 Inlägg
28 juli 2008
Tjena. jo ja har funderat på att montera in elhissar i min 90: ans 740 men ja undrar. Är de svårt att dra strömkablarna? är de lättast att byta alla dörrarna elr kan man bara plocka den veven å instalera elhissar?
/Rickard
Gör Som Ford - Köp Volvo
Bärs!
3 456 Inlägg
28 juli 2008
Det bästa du kan göra är att gå upp på skroten och plocka ur kabelstammen som går ifrån elcentralen, längs golvet ut till dörrarna och flytta över allt ihop till din.
Har själv gjort det, och det var en riktigt smärtfri operation.
EDIT:
Klart du kan knopa ihop ett eget system till fönsterhissarna, men du spar väääldigt mkt mer tid & arbete på att flytta över kabelstammen...
Senast redigerat av Aga_Diff (28 juli 2008)
Garaget.org peakade 2008.
23 Inlägg
1 februari 2010
Det kan inte vara så mycket jobb eftersom att du inte behöver vara så försiktig med skrotens bil. Så de borde nog inte vara några större problem.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
1 februari 2010
Lånar tråden.
Är det någon som har bytt på en Ford Escort?
Funderar på att skaffa elhissar för att kunna bygga om mina dörrsidor.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
