3445
kofångare v40 mot s40
Fattig drömmare
123 Inlägg
31 juli 2008
är det ngn skillnad i formen på en v40 och en s40 bakre kofångare? jag vet ju att de säljs såna stylingprylar som ska passa båda, men å andra sidan vet man ju hur bra saker brukar passa när det är universal...
jag ringde till en bilskrot för några dar sen o frågade om en bakre kofångare då min håller på att falla i bitar nu, men han påstod att en original s40 bak inte passar på en v40...
sen undrar jag även om en fas1 och en fas2 är helt identiska eller inte.
Team Pro5
313 Inlägg
31 juli 2008
På v40:in är där en större urgröpning för bakluckan i mitten..
http://www.eco-cars.net/cars/car14/2.jpg
Senast redigerat av Bommen (31 juli 2008)
Med vänliga hälsningar / Best regards
Daniel Kronvall-Pedersen
Webmaster @ Team-Overdrive.tk
http://www.team-overdrive.tk
Prisjägare
238 Inlägg
31 juli 2008
Större och större, man kan ju knappt se någon urgröpning på en S40
Fattig drömmare
123 Inlägg
31 juli 2008
ok så en original s40 bak passar inte på en v40 då eller?
94 Inlägg
31 juli 2008
Mellan en Fas1 och Fas2 bakspoiler så skiljer endast hålet för avgasröret som sitter en bra bit högre på en av dom
Powered By Autotech-----------Stopped By Brembo/EBC
www.x40nordic.com
Fattig drömmare
123 Inlägg
31 juli 2008
ok men passar s40ns på en v40?
Prisjägare
238 Inlägg
31 juli 2008
Nu blir jag lite osäker. Lånar ett par bilder från bilar här på garaget:
https://www1.garaget.org/archive/87/86872/99368/large_99368-932890.jpg
https://www1.garaget.org/archive/81/80608/82286/large_82286-742614.jpg
Ser ingen riktig skillnad, men så är jag ganska trött också...
Fattig drömmare
123 Inlägg
1 augusti 2008
ser inte heller ngn skillnad.
får väl ta o smyga runt lite inatt med ett måttband när man ska jobba smile
569 Inlägg
2 augusti 2008
Jag håller på att modifiera carzone's kjolpaket till min V40, bilen är en fas2 men kjolpaketet är avsett för fas1. Verkar som om mitt enda problem med bakspoilern är att den tar i avgasröret, annars ser formen ut att passa fint. Tror inte att det är någon skillnad mellan V40 och S40 eftersom i princip alla kjolpaket säljs till just S40/V40. Det som skiljer mest i formen mellan fas1 och fas2 är främre delarna, typ framskärmar, lysen, framspoiler och dess fästen samt att positionsljusen på en fas2 är större än fas1.
S40n är däremot inte lik S40/V40 utan hör ihop med V50, bara för att göra det lite logiskt smile
Rätta mig gärna om jag har fel smile
Björn J - Projekttråd V40
