3494
skumt fel, då 3 varnings lampor plötsligt började lysa + fler konstiga saker på toyota celica!
svetsare
329 Inlägg
2 augusti 2008
Hej jag var för några timmar sen ute och åkte en sväng på byn och allt var frid och fröjd.
Jag åkte hem och parkerade bilen för en timme eller två, och sen när jag kommer ut för att köra igen så märker jag först att inner belysningen inte fungerar när jag öppnar dörren, och sen så startar jag bilen och märker följande saker:
Instrumentpanels belysningen och dimljusen fungerar inte då jag har ljusknappen på lägsta hacket (då de vanligtvis fungerar) fast de fungerar då jag vrider ett hack på knappen.
Sen ser jag att Batteri lampan, Varnings lampan för bromssystemet och Varnings lampan för låg olje nivå lyser.
Och ingen utav dom lamporna lyste när jag ställde ifrån mig bilen två timmar tidigare.
Någon som tro sig veta vad som kan vara fel?
Olje nivån vet jag är ganska låg så den lampan kan ju ha tänds av de skälet, men jag tycker de låter konstigt om både generatorn och bromssystemet går sönder samtidigt, för de finns kräm i batteriet och bromsvettske behållaren är full.
Är hemskt tackas för svar!
Senast redigerat av stellan_dahl (2 augusti 2008)
Celica 2.0 Gti -90
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
2 augusti 2008
Kolla jordkablar!
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
9 Inlägg
2 augusti 2008
Om generatorn eller laddningsregulatorn går sönder blir det ofta en massa skumma följdfel, du skrev visserligen att det finns kräm i batteriet, men det kan ändå vara värt att mäta så batterispänningen ligger runt 14 volt när motorn är igång.
svetsare
329 Inlägg
2 augusti 2008
ska kolla upp de senare i dag... återkommer!
Celica 2.0 Gti -90
424 Inlägg
2 augusti 2008
Hade något liknande problem på den gamla volvon för ett tag sen. började kolla och fick sån på den klena kabeln som går till D+ på generatorn var nästan av från kabel terminalen. en ny sådan och det fungerade klockrent igen.
Den Som Ingen Turbo Har, Den Får Åka Utan Bar
Ha de gött !
206 Inlägg
2 augusti 2008
Som tidigare sagt, kolla jordkablarna! En jordkabel som var av gav liknande problem för mig, bland annat att abs:en gav upp, funkade utan problem när jag fixade kabeln.
svetsare
329 Inlägg
7 augusti 2008
Problemet löst!
Testade att byta kol i generatorn men de fungera inte endå... så då köpte jag en ny (begagnad) generator och satt dit och då fungerade allt som de skulle=)
Celica 2.0 Gti -90
