2919
lite hjälp angående öppet filter samt turbotryck
33 Inlägg
5 augusti 2008
Tjo!
har då en audi a4 1.8T undrar hur mycket man kan ställa på så den laddar mer, utan att de blir en massa skit. har hört att man kan ställa på den så den laddar 1.1, utan att de är någon fara?
sedan undrar jag om de finns någon här omkring västernorrland kramfors/sollefteå/härnösand som kanske kan hjälpa mig att sätta fast ett öppetfilter?
http://sv.bsr.se/products/4900418/ <--- de filtret... Är inte så kunning själv
Tack på förhand
31 Inlägg
5 augusti 2008
Åk och chippa istället så kommer laddtrycket att åka upp smile Att bara ställa på ladd är inte bra för grejjorna. Och nu när du sätter dit ett öppet luftfilter, var försiktig med filteroljan. Den kan skada LMM.
Såg att sden redan var chippad och med större turbo tongue Laddar den inte 1,1 bar då? :S
Senast redigerat av perssonheterjag (5 augusti 2008)
10 576 Inlägg
5 augusti 2008
Backstabber skrev:
Tjo!
Av den anledningen bör du inte skruva laddtryck själv.   Slå ett öga på hur grenröret ser ut och katalysatorns placering så ser du att det är trångt.
-=[Performance by Torpis]=-
