4858
MT1500.1 m.m, hur stora kablar?/extra batteri?
173 Inlägg
6 augusti 2008
Hej, jag har
Kicker Comp VR baslåda 2x10"
som jag hade tänkt köra med Mutant MT1500.1
sen framsystem : Kicker ES 5.25' kit
som jag ska köra med ett gammalt 600watt slutsteg..
Så med andra ord, ska jag köra 2slutsteg.. 1x till framsystem / 1x basarna.
mina frågor då :
1. hur tjocka kablar behöver jag?
2. kommer jag behöva nytt batteri?/extra?
(bilen är lite svårstartad när jag bara kör 600watt med basarna). behövs nytt? :S
3.behövs kondensator?
4. jag ska ha strömblock? hur stor kabel in/ut?
5. hur stor säkring ska jag säkra den me?
tacksam för snabba svar smile!
Senast redigerat av Krister___ (6 augusti 2008)
173 Inlägg
6 augusti 2008
21 visningar men inga svar hmm.. någon ??..
50mm2, kablar tänkte jag..
sen block = 50mm2 in, 2x28ut eller nåt..
21 761 Inlägg
6 augusti 2008
Hur mycket RMS-effekt ger ditt "lilla" steg ut?
Hur länge har du spelat ungefär när det blir startproblem?
Extra batteri bör du ha ifall du tänker spela högt, monosteget kan dra mycket ström. 50mm2 kabel låter vettigt, sedan är 33-35mm2 kabel (med 150A säkring) lämpligt från blocket till monosteget. Till det mindre steget behövs inte lika grov kabel, men frågan är som sagt hur mycket RMS-effekt det ger ut.
Senast redigerat av Drönirettab (6 augusti 2008)
