3050
Hur lagar man detta ? (lack)
"Just a little 4 cylinder"
581 Inlägg
6 augusti 2008
Hur kan man laga detta på "enklaste sätt" roll
ca: 3cm*3cm stort
http://i192.photobucket.com/albums/z88/supersupra87/hmmwtf.jpg
"Adding power makes you faster on the straights; subtracting weight makes you faster everywhere."
1 749 Inlägg
6 augusti 2008
Enklaste är väl att pka till en billackerare?
Kankse inte det billigaste dock
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
581 Inlägg
6 augusti 2008
nja, jag har ju färg och klarlack, slip papper. Så det blir nog att fixa det själv på något sätt.
Kommer jag behöva slipa ner till plåten och lackera om, eller kanske det går fylla igen med klarlack på något sätt ?
324 Inlägg
6 augusti 2008
Du får nog spackla lite lätt annars blir det nog inte jämt.. Sen är det bara att köra på big_smile xD
Eh? Jaha! Okej!
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
6 augusti 2008
Det beror på om lacken släppt , i så fall ska lacken som släppt bort. Jag skulle däremot slipat innanför camt ca 2cm utanför skadan (inte nödvändigtvis ner till plåten), sedan spacklat och avslutat mad lack.
Rock'n Roll
982 Inlägg
6 augusti 2008
har oxå klar lack släpp på ena mitt dörr handtag..går de inte slipa ner klar lacken o lägga ny klarlack endast ? mvh
Volvoit - lagd åt vänster
946 Inlägg
6 augusti 2008
Nja, lite svårt att inte komma ner med slippapperet i själva lacken då. Måste lacka vanlig lack och sen klarlacka igen.
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
3 404 Inlägg
6 augusti 2008
Nu är jag ingen expert på lack, men borde du inte slipa plåtrent om lacken släppt? Annars fins risken att lacken släpper igen och du har eventuellt ett större lacksläpp. roll
Rock'n Roll
194 Inlägg
6 augusti 2008
Jag skulle nog pilla bort så mycket det går och sen ta vattenslippapper ( Finns på Meconomen ) så att det blir jämt med att inte lacken låssnar utan bara klar lacken och sen klarlacka på det så skulle nog jag göra vet inte om det är rätt men jag skulle ha gjort så:P
194 Inlägg
6 augusti 2008
såg nu att du hadde lite ckack släpp nu.. det skulle jag nog bara tagit en spray burk och sprutat i locket och pensla i lite.. Visst man kommer nog se att det är en liten prick men vad gar det..tongue så skulle i allefall jag ha gjort:P
581 Inlägg
7 augusti 2008
Ok, tack för alla tips! smile
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
7 augusti 2008
Har det börjat släppa så är det stor risk det fortsätter.
Slipa ner hela dörren med P500 tilsl klarlacken är borta. Sedan slipa med P800.
Mellangrunda och lackera.(behöver EJ slipa till plåtren, baslacken som är problemet här)
Mvh Tobbe
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
Kombi-Nation
289 Inlägg
7 augusti 2008
hallå ! du böher inte slipa ner hela dörren... jag skulle nog kunna hjälpa dig med detta om du vill?
vill du göra det själv så ta och slipa ner det väldigt nätt så du får bort kanterna, använd våtslip. Ta och polera upp hela dörren riktigt noga, torka av ytan väldigt noga, sen tar du klarlack och gör en "spotrepair" låt det stå och härda tills det är riktigt torrt sen tar du fram polermaskinen och kör över ytan igen tills den är jämn och fin.
Edit: kolla på bilen och såg att det fattades lite färg, ta en pensel och lägg i innan du lägger på klarlacken.
men det beror på vad det är för en bil också ??
är det en ferrari så är att rekomendera att gå till en bilfirma, men är det en gammal rosthög så vad spelar det för roll ?
Senast redigerat av Fetazde (7 augusti 2008)
Oldschool
299 Inlägg
7 augusti 2008
Slipa, spackla. Sen är det bara att måla på!
Fordonslackerare
49 Inlägg
7 augusti 2008
ser inte ut att vara basen som släppt,..däremot klarlacken. skulle provat att våtslipa med ett fint papper(2000) och sen polerat upp ytan,förhoppningsvis så finns det något lager till med klarlack, annars kan du slipa ner skadade området med 500 papper(torrt) och en bra utanför och lägga ny klarlack på området,lite klurigt dock om man ska få det bra då man ska "dimma" ut så det inte bli någon skarp kant.enklast är att klarlacka om dörren men lite stort jobb om det inte är värsta bilen...
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
7 augusti 2008
Visst går det göra en paint-repair. Men då står man där fortfarande med en tvivelaktighållfasthet runt det område man lagar just nu. Så varför krångla och ödsla energi på ett riskmoment?
Skåne Crazy Crew
701 Inlägg
7 augusti 2008
vill man itne göra själv, hade jag nog rekomendera chipsaway har websida med info
de värmer tydligen upp lacken runt om och fixar mindre lackskador den vägen
ska vara grymt bra!
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
7 augusti 2008
Måste bara rätta en del kommentarer som skrivits i denna tråd.
Man kan INTE slipa på metallicbas p.g.a kornen i basen tappar formen och nyansen blir katastrof!
Spackla? Kom igen hmm är väl "lite" att ta i då man vill undvika så mycket material som möjligt i alla lägen.
En bra slipgrund duger gott och väl efter utslipning av kanterna( om man nu vill riskera att ha kvar klarlacken som inte släppt, ÄN)
Visst, vill man laga det för stunden så och göra det själv med lite kunskap, kan man ta bort klarlacken som lossnat och sedan pensla ny klarlack. (kommer inte se bra ut)
Vill man ha det bättre? Låt torka och våtslipa ytan  med hård slipkloss och 1500 våtslip. Sedan 2000 våtslip. Polera.
Mvh Tobbe
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
7 augusti 2008
Du kan.. men ska inte spackla,  pensla.. Gör det ordentligt! det är super enkelt!
Du kan inte slipa direkt på metallicen då pajjar man bara  "Kornens" former och det kommer synas! jag lovar dig.. Likadant när man lackar en bil med en metallic lack, ingen ide att sätta fingret på den tilltorkade färgen för man fått nått litet damkorn på lacken innan man ska klarlacka, man förstör bara kornens ordning i lacken och ditt finger kan helt klart synas när du kör ut bilen när den är klar..
Bara att börja slipa me maskin (400-500 papper), kanterna (Klarlackskanterna runt området) måste först och främst bort, sedan är de bara att slipa ner dörren, inte plåtrent.. (Så mycket onödigt arbete)
Slipa dörren med 400-500 papper alltså HELA dörren, (Spackla sedan upp något dörrslag om du nu sett att det finns, bättre att göra detta när du håller på)
annars så fortsätter du slipa av dörren med 600-800 papper så du vet att det inte blir några  "Sliprepor" sedan är det bara lacka hela dörren, Komihåg, det är bättre att gå igenom till grund eller plåt när du slipar dörren istället för att vara för försiktig, eftersom när du "punktbättrar" med en metallic lack kan det synas i olika skiftningar att "Kornen" ligger för tätt  på en yta så det syns genom att det blir en "Ljusare" lyster just där, eftersom kornen ligger för tätt, så bättre att du lackar hela dörren om du nu har slipat igenom och du har färg..
tror du inte att du har tillräkligt me färg för att täcka? bara att köpa mera annars så testa på "Punktbättring" inte så svårt som det verkar smile
OM du nu ska punktbättra över genomslipningarna/ skadan med ny färg som där den hade lossnat så börja se till att hela ytorna blir täckta och sedan "Dimmar" du ut färgen (Lacksprutan längre ifrån) ifrån den punkt där du nyss målade på skadan ut över runt skadan, så kornen lägger sig jämnare ut över hela dörren..
Sen är det bara att klarlacka  hela dörren och vänta tills det torkat och du får en ny fräch och lacken håller längre än om du skulle pensla eller lilknande nu..
Hoppas du förstår hur jag menar! Att lacka en dörr är inge svårt och att göra det ordentligt tjänar du mycket på!
Mvh Kim
Senast redigerat av kimpan_90 (7 augusti 2008)
