3529
Bilen tjuter över 110 km/h..
NissanMotorsport
8 augusti 2008
Va nyss ute och åkte och kom ett jäkla tjutande när ja kom över 110, dock aldrig under det.. vad kan vara fel? bilen är en 200sx s14
508 Inlägg
8 augusti 2008
Låter som något lager som är slut vid hjulen men vad vet jag det är bara en gissning på vad det kan vara . Jag kan ju ha fel smile
Senast redigerat av Volvo glidaren (8 augusti 2008)
126 Inlägg
8 augusti 2008
Kolla hjullagren. kan även va de.
I didn't spank you. I high fived your ass!
963 Inlägg
8 augusti 2008
Oj, beror ju helt på hur/var ljudet kommer.
Kan ju vara någon list som släppt lite, då viner det från fartvinden...
Är det ett hjullager så kan du ju svänga höger/vänster och se om ljudet ändras.
NissanMotorsport
8 augusti 2008
okej, tackar.. glömde tilllägga att ljudet kommer under/bak i bilen.. kan dock inte placera om det är från vänstra eller högra hjulet, eller om det är nån annanstans omkring där..
963 Inlägg
8 augusti 2008
Påverkar det om du kör i hastigheten du nämner(över 110) och svänger höger/vänster?
Några vibrationer?
Du kan ju lyfta upp bilen och försöka vicka på hjulen, om det går så är hjullagret ordentligt slut... tongue
Fast är det så slut så borde du höra det även i lägre hastigheter...
NissanMotorsport
8 augusti 2008
Några vibrationer?
Ne inget jag märkte iaf. Men hissa upp den imorn och ta av hjulen få se, säkert något lager smile men som du säger, konstigt att de inte låter i lägre hastigheter..
