Har under en tid haft en liten pöl under bilen varje gång den stått parkerad.
Hade en platsbalja under motorn en natt och på morgonen låg det kylvätska i baljan.
Kollade behållaren och den låg under minimum-gränsen.
Hade inte mycket tid att dona med det då jag var på väg till jobbet utan fyllde bara på kylvätska igen.
Idag försökte jag lokalisera var läckan fanns och till min stora förtjusning, not, ser jag att det läcker kylvätska mellan toppen och blocket !
Det syns att det är kylvätska då motorn blir röd från glykolen när den körts så vattnet dunstat från läckaget.
Inom några minuter efter att man stannat bilen ser man att det börjar tränga ut vätska.
Vad kan detta bero på ?
Är topploppspackningen kass kanske ? Kan toppen ha tagit skada / slagit sig ?
Motorn har aldrig kokat, har hållt stadig koll på temp mätaren så länge jag känt till läkaget och den har aldrig överstigit 90 grader som den brukar ligga på.
Ungeför hur mycket kan det kosta att laga ?
Lyfta av toppen är nog mer än jag ska ge mig på då jag inte har något bra ställe att vara o mecka på, känns inte som något man gör på parkeringen utanför Biltema
, så jag kommer nog få lämna in den.
Alla svar är välkomna, jag måste lösa detta ganska snart då bilen ska besiktigas snart samt att vi har en bilresa inplanerad inom 1 månad
