2765
Bagagehötalare 855
29 Inlägg
10 augusti 2008
Vart är det bäst att koppla in högtalarna som sitter längst bak i bagaget på en Volvo 855?
Vad ska man ha för högtalare där?
Mvh Danne
29 Inlägg
11 augusti 2008
Alltså i D-stolparna!
//Danne
RM-operatör
667 Inlägg
11 augusti 2008
Vad gäller 850-serien vet jag inte, men V70 har diskanter i D-stolparna original.
Är inte riktigt säker på vad du undrar nämligen...
29 Inlägg
11 augusti 2008
Tror du är innne på rätt! Diskanterna som sitter längst bak i bagaget. tror det är 2" eller nått.
16 197 Inlägg
11 augusti 2008
har för mig att de e nåt udda format.. å små som fan e dom.. typ 3" elle mindre.
RM-operatör
667 Inlägg
11 augusti 2008
Ordna en bild på infästningen, har eventuellt ett par original till övers.
EvilAudio, diskanten i sig är ca 1,5-2", dock så har den en riktigt mysko fästplatta, kanske det du tänker på?
Reservdansk
6 271 Inlägg
11 augusti 2008
Vad menar du vart är det bäst att koppla in diskanterna?
Volvo har ju bara ett ställe bakom högtalargallrena i D-stolparna, och där borde vara möjligheter att göra egen infästning till diskanter...
P7 - Södra Skånska Regementet
29 Inlägg
11 augusti 2008
Ska ta och kika imorgon. som det är nu så sitter det inga högtalare där i min. det som jag undrade mest över är om dom ska kopplas in till bakhötalarna eller om det ligger nå fördragna kablar så det är bara att koppla in om man vill sätta in ett par där!
Supertack för snabba svar!! ++++
//Danne
Reservdansk
6 271 Inlägg
11 augusti 2008
Tja, allt är ju ditsatt original på min, men allt drivs av det inbyggda originalsteget, så jag har ingen aning...
29 Inlägg
11 augusti 2008
Ok ska ta mig en titt imöra. se vad som döljer sig bakom gallret! smile
RM-operatör
667 Inlägg
11 augusti 2008
Jag lägger en slant på att det är fördraget faktiskt.
29 Inlägg
12 augusti 2008
Öppnade och kollade idag! Det var fördraget! Då bör dom väll vara ihopkopplade med övriga stereon?!
Till bakhögtalarna kanske?!
//Danne
RM-operatör
667 Inlägg
12 augusti 2008
Ja dom sitter antagligen med "rear right" respektive "rear left"
Häng på en högtalare på den ena anslutningen, och så petar du på med ett 9v batteri där fram så hör/ser du om det slår där bak.
Senast redigerat av ShyGuy (12 augusti 2008)
5 852 Inlägg
12 augusti 2008
Det är paralell kopplade 2" diskanter orginal där smile
