3689
Problem med kylarvätskeförlust på v70
6 Inlägg
11 augusti 2008
hallå!
Mitt problem är att min v70 gör av med en väldig massa kylvätska ( får fylla på 1 liter efter 2-3 dagar) jag har precis upptäckt att en del hamnar på mattan vid pedalerna. jag har läst lite här på forumet o kommit fram till att det kan vara värmepaketet, men vad exakt är detta?? vad ska jag byta?? MVH Oscar
111 Inlägg
11 augusti 2008
Kanske en slang som sprukigt eller, eller så är det värmepaketet som är trasigt. Mvh Henke
4 824 Inlägg
11 augusti 2008
ogge1981 skrev:
hallå!
Precis, är med största sannolikhet värmeväxlaren som pajat.
Den gör så att du får värme inne bilen, sitter bakom mittkonsollen bakom stereon.
För att komma åt den är det bara att ta ner panelen under i-brädan och sen vika undan mattan mot mittkonsollen och sen ta bort en plastpanel om sitter innanför (detta görs på båda sidorna). När du kommit så långt så sitte den inne i "plastlådan" som finns där, bara att förla rören från torpedväggen så hittar du var den sitter.
Jag har bytt några st och det är inte så svårt se bara till att tömma kylsystemet innan annars blir det välldigt blött.
Mvh Christian
6 Inlägg
11 augusti 2008
Tack för svaren!
Jag ska försöka kolla det i kväll. Är det dyra grejor om något behöver bytas?
4 824 Inlägg
11 augusti 2008
Kommer inte ihåg va värmepaketet (värmeväxlaren) kostar men den är inte överdrivet dyr iallafall.
Mvh Christian
6 Inlägg
15 augusti 2008
Jag har rivit bort mattorna nu och det är ganska blött... Det verkar som vätskan kommer från skarven i underkanten på den vita "dunken" smile. Ska det inte sitta någon packning där? Jag tog ett par bilder, dom ligger i projekt på min sida.
4 824 Inlägg
15 augusti 2008
Nej sitter ingen packning där.
Den nedersta delen är värmepaketet sen sitter den andra plast delen bara fast skruvad på den.
Det är bara i värmepaketet som det går kylarvätska i, ovanför är det bara luft.
Mvh Christian
