2569
745 tic orolig på tomgång??
61 Inlägg
12 augusti 2008
Heeej
Står med ett problem jag inte lyckas lösa :S
Bilen är jätteorolig på tomgången samt när jag kör den ,bilen hackar och hoppar vi jämn gas och vid lite belastning så slutar det men då spikar den sönder istället har ju bara 0.5 i laddtryck och kan inte komma fram till felet:S
Nån som har varit med om nått liknande kanske kan tipsa mej om vad det kan vara smile
(Det är inte tomgångsmotorn)
726 Inlägg
12 augusti 2008
har faktiskt lite av samma problem.. kan inte heller lösa det
1 004 Inlägg
12 augusti 2008
trasig insugspackning? spruta med start gas runt insuget och lyssna om tomgången ändras... mvh jimmy
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
61 Inlägg
12 augusti 2008
Neej min är helt ny
191 Inlägg
12 augusti 2008
kolla din dump ventil:P den kan vandra på tomgången om fjädern i den är slut ..
61 Inlägg
12 augusti 2008
Tyvärr så har jag ingen dumpventil just nu mer än den som sitter org.
191 Inlägg
12 augusti 2008
har du kollat den då så den inte åker upp o ner när bilen står på tomgång då?
