2588
Volvo 745 Turbo STRUL
191 Inlägg
12 augusti 2008
nu gör jag en ny tråd pgr av att ingen svara på den förra..
det är så att min 745a turbo får aldelles för mycke sås..
ja har byt LMM och BTR och styrbox.. och felet kvarstår varför ? väldigt taksam för svar / tony
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
12 augusti 2008
Ryker den som fan eller? vad kör du med för laddtryck? misständer den? Ryker bara på tomgång eller när du kör? eller hur vet du att den får för mycket soppa? Mvh Rooth
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 augusti 2008
tempgivaren till sprutet:)
191 Inlägg
12 augusti 2008
den rycker när man startar sen låter man den gå kasnke nån min sen går den som vanligt men den har 1100 i varv också typ jag kör bara med 0,6 ladd tryck
191 Inlägg
12 augusti 2008
vart fan sitter den tongue?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 augusti 2008
under insuget:)
191 Inlägg
12 augusti 2008
men det gör ingen skillan inte förut när jag testade att koppla ur den iaf... men det e nå stört för min tmp mätare slår på fult så fort jag vrider på tenningen .. kan det va nått sånt ?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 augusti 2008
men om du kopplar bort tempgivaren till sprutet så tror ju styrboxen att motorn är kall å sprutar in mer soppa:) å det finns 2 stycken tempgivare, 1 till mätaren i bilen å 1 till styrboxen:)
191 Inlägg
12 augusti 2008
men båda är ju inkopplade?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 augusti 2008
ja men den till sprutet är troligen trasig  är ett vanligt fel:) men det är lite svårt å säga exakt vart den sitter då den kan sitta på flera ställen under insuget:) men om du rycker ut ena å tempgivaren i bilen inte ror sig nått  så är det fel givare:P annars rätt smile
191 Inlägg
12 augusti 2008
hur menar du exakt ?tongue
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 augusti 2008
om du tar bort kontakten från ena av givaren (under insuget men på toppen) och tempmätaren inte rör sig inne i bilen när den blivit varm , då har du hittat ena tempgivaren men bara den som går till tempmätaren smile
kolla då efter en liknande kontakt som sitter lite längre in ( närmare torpedväggen, närmare 1:ans cylinder) den ska va till sprutet å den bestämmer om du behöver ha extra bränsle vid kallstart.
är den trasig ger den extra soppa hela tiden å bilen går fett smile
blå kontakt ska den ha har jag för mig:)
Senast redigerat av turboforssen (12 augusti 2008)
One Man Clan
4 287 Inlägg
12 augusti 2008
Närmare  torpedväggen = 4ans cylinder tongue
Rätta mig om jag har fel men brukar inte 740 turbona har en extra tempgivare jämnfört med vanliga lh systemen ? en till instrumentet...en till tändboxen å en till bränsleboxen ? De är hål för 3 tempgivare vet jag i topparna....2 st använder jag på 940in å  ett hål har jag fått plugga...
191 Inlägg
13 augusti 2008
jag ska kolla allt det där när jag kommer hem från jobbet vore skjyst om ni kollar in lite o hjälper mig senare smile tack för svar smile
191 Inlägg
13 augusti 2008
felet e fortfarande kvar jag har fan gjort allt på bil jäveln.. kan det va spridarna som gör att bilen får för mycke sås ?
BTLulle
13 augusti 2008
Bytte du tempgivaren. Om du testade att rycka kabeln och inget händer är den trasig för var den hel och du rycker kabeln skulle den gå ännu surare.
MVH Peter
Senast redigerat av BTLulle (13 augusti 2008)
191 Inlägg
14 augusti 2008
vafan enu mer delar att köpa haha då får jag byta tempgivarna
BTLulle
14 augusti 2008
Gör som skrivits i tidigare inlläg, kör bilen varm dra ut kabeln från den ena givaren och gå in i bilen och vrid på tändnigen om tempmätaren går upp så har du dragit ut rätt kabel starta bilen och koppla tillbaka kabeln blir det ingen skillnad är givaren paj. om inte mätaren går upp koppla tillbaka den och dra ut kabeln ur den andra tempgivaren, starta bilen kopplatillbaka kabeln hör du ingen skillnad på motorn så är givaren paj.
MVH Peter
Senast redigerat av BTLulle (14 augusti 2008)
191 Inlägg
14 augusti 2008
jag har dragit ut den och tryckt i kabeln det är exakt samma sak den är säkert paj.. kan det itne vara spridarna också?
1 196 Inlägg
14 augusti 2008
har exakt samma problem, tror också att det är den givaren väntar på en ny givare, säg till när du har hittat felet
