2652
Startproblem Ford Escort
7 Inlägg
6 februari 2006
När jag satte mig i bilen för ett tag sedan så vägrade den starta, först gick den trögt på startmotorn några varv, sen stendog den. det är bara ett relä som klickar till om man vrider på nyckeln. den snörrar inte ett varv.. Jag har kollat alla kablar fårn batteriet  som ser ok ut. Den har vart lite små seg och starta förut också. den har gått trögt på startmotorn ibörjan sen om man håller några sec så snörrar den på som den ska. vad kan vara fel på min kära vinterbil?
Mvh Erik
Brum säger bilen.
394 Inlägg
6 februari 2006
Mvh Erik
antar att du kollat så batteriet är frächt??
Livet börjar vid 1bar! Och 15 Volt :)
7 Inlägg
6 februari 2006
Japp helt nytt..eller köpte det i förrgår.. alla lampor och allt lyser som det ska iaf..
21 761 Inlägg
6 februari 2006
Du sa att kablarna var ok, har du kollat alla flätor? Vet inte hur det ser ut på en Escort men kanske det finns fläta mellan motor-kaross, kaross-batterihylla eller liknande.
Startmotorn kan vara dålig också. Mät med en multimeter först på batteriet när du vrider på startnyckeln, om det visar tex 11,5-12V så kan solenoiden vara dålig eller glapp. Om det visar betydligt lägre spänning, under 10V så kan det vara startdrevet som har fastnat eller så är det kortslutning i startmotorn. Man kan sätta fast en tångamperemeter på batteriplusen och mäta hur mycket ström det drar när man vrider nyckeln i startläge. Visar det mycket mer än 150A, kanske 300-400A, då är startmotorn kass. Byte i så fall.
Även ett nytt batteri kan vara dåligt men eftersom startmotorn har krånglat redan innan så tror jag inte att det är så.
Senast redigerat av Drönirettab (6 februari 2006)
7 Inlägg
6 februari 2006
Tack för svaret, jag hittade felet! Det var en kabel som var av vid startmotorn, inte någon utav kablar fårn bateri eller jordningen utan kabeln som går in i startmotorn. hmm svårt att förklara. men nu startar den skit fint iaf big_smile Nu är det bara lite knackningar som ska fixas med ny olja big_smile
Erik
