4539
hejsan har köpt en volvo 740 91a tänkte piffa upp ljudet lite :)
Avstängd
126 Inlägg
17 augusti 2008
hej hej som sagt har köpt en volvo 740 tänkte piffa upp ljudet lite räcker det me att ta bort ena ljuddämparen bakre och sen dra ett 2,5 tums rör en halv meter in . det är juh trotts allt bara en volvo 740 men skulle vilja ha rätt fint ljud i den tror ni det här räcker det jag sa? många snackar om japs dämpare men det kanske är lite överdrivet på en volvo 740 ? tacksam för svar hare fint ?
337 Inlägg
17 augusti 2008
de räcker nog gött å väl, tänk på att de ska stå ut med ljudet vid långfärder smile
3 liters diesel, mumma!
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
17 augusti 2008
ha kvar sista och plocka av dom främre istället! smile låter soft!
btw, ändra i topic till typ motorljudet i stället för ljudet!
Senast redigerat av båge (17 augusti 2008)
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
Avstängd
126 Inlägg
17 augusti 2008
Precis man ska stå ut me det om man kör långnt ochså... jaha okej så det låter bättre om man tar bort den främre ?
2 672 Inlägg
17 augusti 2008
du inte lika doft irriterande ljud, men ändå mer än orginal! om du gasar! eller ta bort främre och byt ut sista till en lagom fullflödesdämp!
Jonas Båge
Avstängd
126 Inlägg
17 augusti 2008
jaha okej okej låter faktist vettigt. tack för svaren big_smile !!!
Avstängd
126 Inlägg
17 augusti 2008
men skulle det låta mycket tror ni om man tog bort den främre ljuddämparen och den sista byter man ut till en fullflödesdämp och dar ett 2,5 tums rör rakt igenom tongue?
2 672 Inlägg
17 augusti 2008
du ska absolut inte ha raka rör om det är det du menar! låter alldeles för jävligt!
Jonas Båge
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
17 augusti 2008
Bort med första och sen en fullflödesdämpare på slutet eller orginal wink
Avstängd
126 Inlägg
17 augusti 2008
okej nej raka rör är nog kanske lite mycket att ta i. aa men det räcker nog då att ta bort första ljuddämparen sen en  fullflödesdämpare på den andra smile
2 672 Inlägg
17 augusti 2008
prova orginal! gillar du det inte kan du testa med fullflödes!
Jonas Båge
Avstängd
126 Inlägg
17 augusti 2008
okej aa det ska jag fan göra. tack så mycket för alla svar iaf smile
103 Inlägg
17 augusti 2008
Jag har hemmasnickrat system på min, 3" från katten med en liten simonsdämpare längst bak.. De låter ganska trevligt tycker jag smile
