3398
Motorbromsa med en B230FT (-90), stryps bensinflödet då?
107 Inlägg
18 augusti 2008
Jag har en liten fundering om en B230FT, som sitter i min 745 TIC (-90).
Det är ju så, att på nyare bilar så stänger ju insprutet av bensinflödet när man släpper gaspedalen och motorbromsar. Men jag undrar om det är så på en såpass gammal(?) motor?
Så vet man om man ska motorbromsa mer wink För det vore bra om jag på något vis kunde få ner bensinförbrukningen, för 1.2 liter/mil är lite dyrt när man studerar roll
6 170 Inlägg
18 augusti 2008
Har du provat att bara motorbromsa mer utan att fråga någon innan ??
Man tycker ju att eftersom du vet hur mycket den drar nu skulle du ju märka om den drack mer, mindre eller samma efter att du börjat motorbromsa ^^;
107 Inlägg
18 augusti 2008
Mja, håller på med det just nu. Men vore trevligt och få höra av någon att det är så eller inte, för jaoo.. ibland är det lite svårt att hålla sig från gasen, så hur mycket den drar kan variera lite beroende på mig också roll
Men det är ju det, det är en automatlåda, och jag litar inte på att automaten håller motorn på "tillräcklig drift" för att den ska strypa och inte tomgången ska sparka in, så jag brukar växla ner manuellt (går att begränsa till 3:an, 2:an och 1:an, för er som inte kört automat wink).
Men om det nu är så att den inte stryper flödet så innebär ju det att den drar upp i högre RPM när jag motorbromsar, vilket får den att då dra mer än om jag inte motorbromsat/växlat ner, eller? Någon som vet hur det är? smile
Senast redigerat av JX (18 augusti 2008)
Racer
233 Inlägg
18 augusti 2008
Eftersom att du har en katt på din bil så skall den göra det...
107 Inlägg
18 augusti 2008
"katt på min bil"? Katalysator eller? Är ingen mekaniker jag så kan inte sånadär termer wink
22 Inlägg
18 augusti 2008
Helt rätt wink
107 Inlägg
19 augusti 2008
Ah, tänk vad man kan ändå roll
Men en nyfiken fråga då bara, varför är det en självklarhet att det är så bara för att man har katalysator?
184 Inlägg
19 augusti 2008
Kan va nått i stil med att en katalysator inte tål lågor, och stänger inte insprutarna av flödet så får du en massa oförbrännt bränsle som går igenom den lr nått åt de hållet och förstör katten (ren gissning men det verkar logiskt)
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
19 augusti 2008
Personligen skulla jag gissa på att du tjänar mer om du låter automaten växla själv som den ska, istället för att tvångsväxla den..
10 287 Inlägg
19 augusti 2008
Svaret är både Ja och Nej. Sprutet gör lite olika beroende på lastfall när man släpper gasen. Exakt kan jag inte i detalj men frågan uppkom 1998 när jag var nere hos BSR och tog fram en uppsättning specialchip till min 940.
/Göran
(Groucho Marx).
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
19 augusti 2008
Tror inte lådan riktigt tycker om att du håller på spärrar växlarna heller medans du kör, meningen med att spärra växlarna är ju när du ex. drar något tungt uppför en hal bake  o int vill att den ska växla hela tiden.....
Senast redigerat av Toffe10 (19 augusti 2008)
Volvo-Beroende
289 Inlägg
19 augusti 2008
Drar din 1.2!? Det är ju saftigt än då
Volvo 760 TIC -84 B23ET
10 576 Inlägg
19 augusti 2008
Eh? det är väl riktigt bra förbrukning för en 740 tic och i synnerhet en automat.  allt under 1.5l/mil med dessa bilar får väl anses som bra.
Hur något med så små spridare kan dra så mycket är för mig en gåta! (min drog 2l/mil)
-=[Performance by Torpis]=-
107 Inlägg
19 augusti 2008
Ah, jo det låter ju vettigt.
Okej! Får se hur det blir efter min undersökning då.. ska försöka komma ihåg att uppdatera tråden den dagen jag är klar.
Ang. växlandet/spärrandet med automaten, så är det som sagt i testsyfte för att se hur förbrukningen går, och att funktionen är där för de situationer där man verkligen behöver en lägre växel vet jag. Efter att jag kört slut på halva tanken (tankade bara halva så det går fortare o testa) så ska jag prova en ny halva med "normal" motorbromsning.
F.ö. så har den hittils vid tankningarna (utan att jag testat något) dragit 1.1-1.3, så jag la ett snitt på 1.2 wink
Senast redigerat av JX (19 augusti 2008)
Labborant
307 Inlägg
19 augusti 2008
Håller med heh du kanske lyckas få ner bensinförbrukninen en femma i veckan om du kör runt och motorbromsar, men sliter du ut lådan så går du ju ganska mycket minus...
En lite "funderare" till dig, en bil drar ca: 0,8l-1l/h på tomgång alltså ungefär 1liter per timma...
Alltså: om du motorbromsar istället för att låta motor/låda gå som det ska i en hel timma så tjänar du ca: 13:- och hur många sek motorbromsar man innan bilen stannat varje gång? inte många, skulle säkert ta 2 veckor minst om man kör mycket. Och vi som har mätare för sånt här vet ju också att mätaren rör sig ifrån 0.0 fortare än man tror.
Har man inte ett fett benisnkonto ska man inte köra volvo och inte heller turbo och särskilt inte volvo-turbo, och automat dessutom, du har valt den sämsta, slöaste och törstigaste bilen du kan, köp en mindre bil, tex vectrans 150hk 2l sugmotor, skulle du köra ifrån volvon så det stod härliga till med, sen drar dom 0,7 i 140km/h
107 Inlägg
19 augusti 2008
Hmm intressant fundering där. Men ja, värt att tillägga är ju att 13 kr blir en summa det med på ett år, om än inte mycket. Många bäckar små som sagt.
Och valt och valt.. fick bilen av far min (som en andra bil, istället för en Volvo 240 som drog ungefär lika mycket), så det var ju bara o tacka o ta emot wink Men som du säger så drar volvo mycket vilket jag är medveten om, och även att kombi inte är det mest ekonomiska.
Och som sagt så har det börjat kännas i plånboken wink så ja, tips på andra bilar som är roliga +snåla är välkomna de med big_smile Även om det blir lite off-topic då..
736 Inlägg
19 augusti 2008
Om du motorbromsar på lite högre varv runt 3000 - 4000 och den baktänder (poffar) är det ett tecken på att den får soppa även på motorbroms...
Volvo-Beroende
289 Inlägg
19 augusti 2008
Okej... skumt. Kom 10mil på 10liter blandad körning i min så. Tankade med dunk för tanken var tom tongue.
10 576 Inlägg
19 augusti 2008
Min var iof en 88:a med lh 2.X sprut (minns inte vilket)  Det stod ju som en virvel i tanken när man gasade på lite.
Labborant
307 Inlägg
19 augusti 2008
Ett annat tips på snålare bil om man inte prioriterar effekten lika mycket är vectra gls 115hk om jag inte minns fel går säkert att köra på 0,5 på landsväg...nissan micra är ju rätt snål me men då riskerar man parkeringsböter på motorvägen...
