3296
DVDspärr när man kör
69 Inlägg
20 augusti 2008
Köpte en DVD spelare med inbyggd 7" display..  Märkte att man var tvungen att koppla en extra kabel till jorden i bilen, handbromsen stod det på fler ställen att man skulle koppla den till. Men vill inte hålla på att gräva vid handbrommsen utan söker ett bättre sett... När en likadan var uppsatt på en testmonter så fungerade det hur bra som helst.. Hur var då den kopplad?? inte till en handbroms ialf XD.. kanske man inte ska koppla den till jord utan direkt till en 12v+ källa :S
Nån som har en idé?
Mvh Johan F
Senast redigerat av JFall (20 augusti 2008)
Det man inte har under huvven får man ha i bagaget!
WWW.AUTOHIFI.SE
Saab
344 Inlägg
20 augusti 2008
Dom säger att man ska koppla den till handbromsen för att man inte ska kolla när man kör osv smile , så när handbromsen är dragen kan man kolla osv, men koppla den barar till ett jordat ställe så funkar det,
69 Inlägg
20 augusti 2008
Okej, jag koppla min till jorden vid ciggutaget... får testa nått annat ställe :S
WWW.AUTOHIFI.SE
Saab
344 Inlägg
20 augusti 2008
tror jag satte min vid växelspaken någonstans, och det funkar kanon
240 Inlägg
20 augusti 2008
Det är bara att jorda den så ska det gå bra... kan ju till och med jorda den i stereon eller i sio kablaget.
17 Inlägg
20 augusti 2008
Jag jordade min på jorden till stereon o de funkade..
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
20 augusti 2008
Sätt den där du har din vanliga jord till stereon? Jorda aldrig i stereon
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
400 Inlägg
20 augusti 2008
På en del Dvd så kopplar man bara ihop 2 kablar med varandra för att gå förbi spärren, kan kolla upp om vill och har likadant, annars så står de i instruktionen.
Ride Like You´ve Never Been Hurt
69 Inlägg
30 augusti 2008
Fixade det genom o jorda i chassit bakom stereon smile
WWW.AUTOHIFI.SE
