Finns hur många trådar som helst om sånt här så nån blir säkert förbannat less på mig nu.
Men iaf, jag vill ha det bäst avverkande polermedlet för min mörkgråa metalliclack, för att ta bort skarvar från nyare lackerade ytor samt ta bort tvättrepor. Kollade lite på Menzerna Intensive Polish på ljtrading. Och den lät ju bra men det står ju då att det är en medium rubbing. Och från vad jag har hört så kan man inte ha rubbing på en metalliclack. Få höra eran åsikt?
Det jag har försökt jaga repor med utan nån större verkan är med smartab mirror image och en lammull. Började med lägre varvtal, sen har jag testat mig upp till 2500 varv. Så nu behöver jag börja om på ny kula!
Klart man köra rubbing på metallic, man behöver väl inte slipa bort klarlacken för det. Går ju inte få bort repor med polish, vad har du vör maskin? Rubbig körs helst med roterande enkel...
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
Jaha? Jag tänkte bara när jag har köpt rubbing från typ turtle eller Sonax så står det EJ för metallic! Jag kör med en enkel typ vinkelslipsmodell.
IP från Menzerna plockar duktigt med repor. Den grövre är PG, och den ger polerrepor som måste efterpoleras. Menzerna ger även GRYM glans och finish. Att inte använda polermedel på metallic vet i tusan vad dom antyder då på
Som jag sagt till dig innan, släng Smartab och köp riktiga produkter. Tjänar sig på sikt. IP är dessutom väldigt drygt.
Ja! Jag vet va du sa om Smartab men jag var ju tvungen att testa då jag redan hade flaskan. Och tro det eller ej men jag blev less på att gnugga på reporna utan resultat:P. Men det blir nog att börja med att köpa en Menzerna IP bland annat. JAg ska skriva min inköpslista få se vad folk tycker om den haha!
min beställning: Final inspection Borste för polertrissor Menzerna IP den här sprayen final inspection och polertrissor-borsten lät som att det skulle vara "bra att ha" eller är det bara jag som är uppe i köp-ilet?
Klistra in listan här om du ville ha råd eller hjälp.
Mvh. David.
Kolla mitt inlägg 14.46. Där är allting redan nerskrivet
Har du tillgång till nått bra vax/lackskydd att lägga på efter poleringen? Samt, visst är Final Inspection och en borste bra, men man kan även tvätta bilen efteråt men en svag blandning med alkaliskt avfettning. Betydligt smidigare och enklare om jag får bestämma.
Mvh. David.
Vad har du för trissor att tillgå?
Mvh. David.
Okej. Alltså bra och bra wax, jag tänkte använda upp det lilla vaxet jag har kvar vilket är Sonax. Men när den flaskan blir tom så tycker jag att Lahegas bananwax lät intressant. Men nå lackskydd äger jag inte. Trissorna jag har är en lammull, en gul skumgummi samt en blå.
Mvh. David.
När ditt vax tar slut tycker jag du ska satsa på en flaska Fireglaze ifrån LJ-trading istället. Betydligt bättre skydd.
Börja med att köra med den gula trissan för att se om det är tillräckligt för att ta bort reporna.
Annars ska det nog gå bra. Man måste börja nånstans.
Mvh. David.
