3635
Saab 9-5 2.3t, vad ska den ladda?
72 Inlägg
20 augusti 2008
Har en 9-5a 2.3t år 00 och 170hk orginal motor utan modifieringar.
Vad är det tänkt att den ska ha för max laddtryck?
/joel
128 Inlägg
20 augusti 2008
/joel
0,6 är väl att rekomendera!
Bilrekonditionerare
453 Inlägg
20 augusti 2008
/joel
Så högt alltså? Min 9000 föredetta 170hk laddade endast 0,3-0,4
MVH Rikard
72 Inlägg
20 augusti 2008
okej, har just kopplat in en mätare i min. den laddar 0,4 ganska precis. SÅ det borde vara helt okej då antar jag?
/Joel
24 Inlägg
20 augusti 2008
den ska ladda 0.9 orginal eller är det inte samma som på min saab big_smile.. kolla på saab´s forum det är lätt trycks turbon som laddar 0,2-0,3-0,4 MAX men en riktig TURBO laddar 09 orginal saab gör det alla fal men du har ju också 2,3t men bara 170HK min har 200HK orginal men du kanske inte har samma cdi box och skiit big_smile aja det är min uppfatning big_smile cya
Senast redigerat av Fphinic (20 augusti 2008)
2 164 Inlägg
21 augusti 2008
Finns inget max eller minimum på Trionic 7 motorerna då dom arbetar med moment begärande.
Allt beror på vilken höjd och dom yttre förhållanderna som temperatur m.m.
En 9000 med T25 ska ALLTID ha 0,4 bar i GLT. En td04 0,45 i glt.
Är den trimmad så fråga leverantören.
MVH
F
69 Inlägg
21 augusti 2008
jag är ganska säker på att 0,4 stämmer mycket bra för en lätt tryckare
369 Inlägg
21 augusti 2008
Min 93 aero laddar ganska precis 1,0 org o nu 1,3... Men den laddar så mkt även stora tempratur skillnader?
åh va man myser, när turbon den pyyser =)
72 Inlägg
21 augusti 2008
är det en lättrycksturbo som sitter i 9-5an?
341 Inlägg
21 augusti 2008
Min laddade också 0,4 orginal. Med BSR steg 1 går den upp till 0,9.
1 036 Inlägg
21 augusti 2008
är de inte 185hk i en 2.3t ?
341 Inlägg
21 augusti 2008
98orna har bara 170. Tror det blev 185 efter 01?
72 Inlägg
21 augusti 2008
01orna har 185hk. min 00a har bara170.
2 164 Inlägg
22 augusti 2008
För en trionic 5 ja!
För en trionic 7 är den varierande på grund av ytrre omständigheter.
MVH
F
2 072 Inlägg
4 november 2008
min 9-5 2,3t 170hk laddar 0,6bar orginal.. wink
Sandzoo i da house
