2434
Fråga ang volten på rca utgångarna.
Volvo ägare
253 Inlägg
21 augusti 2008
Hej
Vad är det igentligen för skillnad om en HU har 3,5 volt eller typ 5volt eller mer????
mvh en som undrar
198 Inlägg
21 augusti 2008
mindre chans för störningar med högre volt på lågnivån
400 Inlägg
21 augusti 2008
I have 8v tongue
Signalstyrkan blir även starkare
Ride Like You´ve Never Been Hurt
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
21 augusti 2008
Å andra sidan är 2-3V fullt tillräckligt!
Det där med hög RCA nivå är mer en grej som nån på marknadsavdelningen kom på för att sälja mer..
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
198 Inlägg
21 augusti 2008
såpass! då har man lärt sig något nytt idag med wink
497 Inlägg
21 augusti 2008
desto högre volt du har i signalen desto mindre störningar får man och man kan få ett steg att prestera bättre med högre volt men som jonash säger 2-3volt är fullt godkänt det är vid typ 0.35 volt som ett steg inte kan prestera fullt ut och har du högre volt på utgångarna så kan du ha fler steg på en utgång tex du kan a fyra steg på en kanal om du ar 8volt då får var och ett steg 2volt var.
det var någonting sånt om jag minns rätt:P
2 353 Inlägg
21 augusti 2008
Man undertrycker störningar mer med lite högre nivå, men mer än 2-3V är inte nödvändigt. Vissa säger till och med ännu lägre.
10 287 Inlägg
21 augusti 2008
För att förtydliga lite mer så spelar man aldrig med dessa "8V". Normal signalnivå även om man spelar högt ligger långt under 1V.
Jag kan räkna på det om ni vill och visa (eller så kan Jonas visa hur dB och logaritmer fungerar).
/Göran
(Groucho Marx).
2 353 Inlägg
21 augusti 2008
/Göran
Göran,
jag tycker att det här med signalnivå inte är nån direkt het potatis längre.  Folk har förstått sen år tillbaks att det mest var marknadsföring som gjorde att spänningarna helt plötsligt klev upp på 8V i en del fall..
Man kan säga såhär, att det är ingen nackdel med hög spänning på signalnivån, men det är inget man skall försöka använda som argument för att nåt är bättre eller sämre jfrt med tex 2V.
mvh Jonas
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
22 augusti 2008
/Göran
Göran,
mvh Jonas
Ni kan säkert bevisa att man kan klara sig med 0.5-1V bara man har BRA AVSKÄRMADE KABLAR.
10 287 Inlägg
22 augusti 2008
Rent störningsmässigt är det alltid bättre med högre nyttosignalnivå, det är inget som går att diskutera bort. Iofs är det helt rätt att bra avskärmade kablar och korrekt installation är bättre än hög signalnivå och usla kablar/felaktig installation.
Två problem finns som gör att det där med hög signalnivå inte är så "hett" precis som Jonas skriver:
1: Man har denna höga signalnivå bara när man spelar max. När man krämar max så blodet rinner så hör man ändå inga störningar. Störningarna hörs när man sänker ljudet och då är max signalnivå helt egal.
2: För att överhuvudtaget kunna tillgodogöra sig denna höga signalnivå så måste installationen nivåjusteras korrekt.
/Göran
(Groucho Marx).
tokfrans
982 Inlägg
22 augusti 2008
våran kära elvis har gjort test på detta i sin panda
när han "burpade" låt säga 152dB hade han 0.8volt på lågnivån.
gainade om stegen och höjde på cdn.. hade då 2.8volt ca på lågnivån men spelade exakt samma smile
307 Inlägg
22 augusti 2008
mao är det rätt onödigt att ha mer än 2V om man gör en seriös installation?
tokfrans
982 Inlägg
22 augusti 2008
vi märkte dock skillnad i våran bassrace bil när vi testade att gå ifrån eclipse 8445 till en sony cd.
eclipsen kunde spela mycket högre innan det lät illa än vad sonyn kunde.. (DOCK JÄVLA MKT BÄTTE MASKIN)
men märkes även på volymsnurran..
(kommer bli tok sågan för detta inlägg) big_smile
400 Inlägg
22 augusti 2008
hhhmmmmmm. vilken maskin var jävla mkt bättre??
tokfrans
982 Inlägg
22 augusti 2008
eclipsen så klar.. bra bättre bäst.. sony dåligt.
400 Inlägg
22 augusti 2008
mm tänkte väl big_smile hihi
smile
2 353 Inlägg
22 augusti 2008
smile
Fast å andra sidan så är en utav de bästa maskinerna som nånsin gjorts för lyssning på musik en Sony...
Så det beror antagligen på användningsområde. Däremot i dagsläget så har Sony inga maskiner för bilstereo som är på samma nivå som Eclipse bästa. Och då finns inte ens den bästa från Eclipse i Sverige. Vilket är jädrigt synd! För den som finns i Sverige/Europa är så in i vassen FUL....
mvh Jonas
