3367
Volvo 740 TDI : Tappar bränsle :( :(
44 Inlägg
21 augusti 2008
Hej har en volvo 740 TDI, som tappar bränsle.
Det hela började med att bilen blev mkt svår startad när den var kall, fick då stå och mala i typ 30 sek innan den startade.
Fick då ett tips att tankarmaturen på 740 någon gång går sönder:mad:, och att koppar rören till den oftast erjar sönder. Så bytte då tankarmatur till en i plast, och luftade bränsle systemet.
Men ändå så tappar den bränsle.....
Och är alltid lika svår startad varje morgon......sad
Någon som har något tips på vad det kan vara för något fel?
Petter®™
The south shall rise again
39 Inlägg
21 augusti 2008
Backventilen i pumpen kan trasig
44 Inlägg
21 augusti 2008
OKej är det jobbig att byta? Och dyrt?
Petter®™
24 Inlägg
21 augusti 2008
köp en begangnad pump på nån skrot det är nog det lättaste
snabbare än oljan o halare än blixten
39 Inlägg
22 augusti 2008
Sätt en lös backventil på bränsleslangen så nära pumpen så möjligt,funkade fint för mig
294 Inlägg
22 augusti 2008
Ser du vart fläckarna är?
runt tanken eller runt motorn?
om det är nånstans runt tanken eller framtåt så köp 10 meter slang och dra ifrån armaturen till pumpen, pch retur tillbaka, kan vara värt ett försök, slang kostar inge många kronor så det kan vara värt ett försök.
jag har haft problemet att det kom in luft i slangarna men inget läckte ut, gjorde den svårstartad och dålig tomgång.
Vissa faller för grupptryck, men jag faller bara för laddtryck
