3369
Fälgar till volvo 960 - 97??
Däckmissbrukare
144 Inlägg
22 augusti 2008
Tjena..har nyss köpt mig en volvo 960 - 97 och är lite förvirrad,ja har fått för mig att vanliga 740/940 fälgarna inte passar rakt av,stämmer de? men att 850/s70 etc passar rakt av?
tacksam för svar:)
//jimmy
Kolla gärna in min projekt tråd :) http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=284392
Living my life sideways
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
22 augusti 2008
Precis..
Olika ET/Inpressningar på 7/(gamla)9-serien. Runt 25.
Och 850/x70 mm har 46.
Mvh Thomas
huh?
10 427 Inlägg
22 augusti 2008
850-> ska passa så det är väl bara att bulta på smile
Fälgarna från änny nyare (Volvo-)bilar ska ju också passa, även
om det är lite olika ET mellan bilmodellerna osv. Men det
mesta går väl att lösa.
Däckmissbrukare
144 Inlägg
22 augusti 2008
okej smile..tackar så mkt för svaren smile..då blire till å "låna" morsans 850 turbo fälgar tills ja har råd med några andra tongue
huh?
10 427 Inlägg
22 augusti 2008
Allt är väl bättre än fälgside-look fälgarna som sitter original big_smile Eller ja, kanske inte såna tre-ekrade 16" fälgar som man brukar se på 850s ibland. wink
1 079 Inlägg
22 augusti 2008
Åhh herregud. Vad jag hatar "navkapslookfälgarna". Gudars, far min hadeen 960 med sådana fälgar å man kan inte annat än HATA dem. Navkapslar är ju fan snyggare.
1 062 Inlägg
22 augusti 2008
Ja originalfälgarna på 960 är inga höjdare. Använder mina som vinterfälgar, o då är det ändå inte den där hemskaste varianten....
"You Go, we go!"
1 079 Inlägg
22 augusti 2008
Vad jag ser på din sida är det den hemska varianten du har?? eller?
1 062 Inlägg
22 augusti 2008
Personligen så anser jag att den varianten med de små triangelformade hålen utmed fälglanten är de fula.....men som sagt inga av 960 original är något man kan kalla snyggt
http://www.begagnade-bilar.se/volvo_960_30_pd11489.htm
Dessa är det jag menar
Senast redigerat av TLO (22 augusti 2008)
"You Go, we go!"
1 079 Inlägg
22 augusti 2008
De är snyggare än de du har tkr jag! Gubbig stil, men lite snyggt med hålen som inte är lika kantiga som de "de kantiga".
huh?
10 427 Inlägg
