4915
Blinkers blinkar för intensivt
70 Inlägg
24 augusti 2008
För några dagar sen när jag skulle ta ur batteriet ur bilen lyckades jag tyvärr kortsluta ett relä med skiftnyckeln (när jag lossade batterikontakterna). Allt verkar funka ok, förutom vänster blinkers. Den fungerar, men blinkar för snabbt (typ dubbla hastigheten av vad den ska blinka). Verkar inte heller vara det relä som jag kortslöt, har provat koppla bort det utan att det påverkar blinkerserna.
Någon som har någon aning om vad det kan vara?
Bilen är en bmw 518i -82
EDIT: Never mind.. hittade felet, ena lampan var paj...
Senast redigerat av Torandi (24 augusti 2008)
3 295 Inlägg
24 augusti 2008
kan nog bero på att du har en eller flera trasiga lampor.. kolla det.!
INGET ANNAT!!
1 725 Inlägg
24 augusti 2008
kan det inte vara en glödlampa som gått då?? för då brukar det ju med kunna bli så
Edit: såg att slave_joe kom förre mig
Senast redigerat av GurraG (24 augusti 2008)
