3214
Framljustorkarna på min Saab 9-5 har stannat uppe..
190 Inlägg
25 augusti 2008
Som det står éna strålkastartorkaren sitter fast i uppåt läge..
Vad kommer det sig och hur f*n ska ja få ner den? vart sitter den fast nånstans på armen?
Saab 9-5 2.0T :)
(none)
1 725 Inlägg
25 augusti 2008
Vet du om den fungerar överhuvudtaget? Vet att torkarmotorerna på äldre 9-3 och 9-5 lägger av med jämna mellanrum på dessa bilar. Om den fungerar vad du vet, så är det bara att skruva ner den igen. Det gör du genom att du öppnar ett litet lock som sitter längst fram på torkararmen. Där kan du ta att pilla upp de locket med en mejsel eller nagel. Där bakom sitter det en mutter med 10:ans hylsa. lossa den muttern, ta loss armen från kugghjulet och sätt ner den på de läger där den ska vara då den är NERÅT.
Ett annat tips, om den är ur funktion: Ta bort båda torkararmarna helt. Tycker själv inte att de gör sin nytta som man kan tro. Sen är det inte allt för snygga heller.
Lycka till!
//Jonas
--Lev i går som det vore i morgon--
190 Inlägg
25 augusti 2008
Kanon, tack för tipset ska kolla på det imorgon..
Om den är trasig så tycker jag oxå att man lika väl kan ta bort dom helt.. men hur funkar det då, går spolarvätska ut till dom med slang monterat på baksidan av torkaren.?
Braather skrev:
Lycka till!
//Jonas
Saab 9-5 2.0T :)
(none)
1 725 Inlägg
25 augusti 2008
Tja igen!
japp, det är en slang på varadera sida till lamporna. Men gör så att du letar upp var den går upp till en t-korsning uppe vid spolarvätskebehållaren å sen så ser du till att plugga igen där bara- Eller om du pluggar igen vid ändarna till lamporna i fall du inte hittar vilken slang de är uppe vid behållaren.
//Jonas
Senast redigerat av Braather (25 augusti 2008)
190 Inlägg
25 augusti 2008
Tack för tipsen, stört mig som faan på detta... smile..
/Daniel
Braather skrev:
Tja igen!
//Jonas
Saab 9-5 2.0T :)
