4460
Motor byte*** Skillnad S60 Motor 2.4 AWD och 2.3 T5 ??????
32 Inlägg
26 augusti 2008
Någon som vet skillnaden mellan dessa motorer, typ motorfästningen osv..??
Jag har tänkt att byta motor till en t5 eftersom motorn som sitter i har rasat och jag har kommit över en komplett t5 motor.
Nån som vet om det är bara att trycka ner t5 motorn med turbon eller behöver man göra justeringar.
Sen är det väl att byta styrbox oxå. Antar att styrboxen borde passa i kabelkontakten utan problem. Fel koder mm..?? Tips?
Senast redigerat av bananpiren (28 augusti 2008)
8 253 Inlägg
26 augusti 2008
Fästen och sånt är lika bara motorn är från -00 eller nyare.
32 Inlägg
28 augusti 2008
Ok.. då blev man lite klokare med engång. Men kommer bilen att kunna starta utan att jag byter mjukvaran?
Nån som vet hur många hk klarar T5 motorn och S60 AWD drivlina innan man behöver byta något. Koppling kommer att bytas i vilket fall.
Hade tänkt mig att trimma den till 500hk. Original delarna i motorn borde väl klara 350hk typ chip, gröna spridare, 3.5''downpipe, race katalysator & v70r turbo så borde man väl få ut 350hk.
