2909
Problem med lågnivå ( Jensen WM9512 )
31 Inlägg
26 augusti 2008
Hejsan, Nu kanske detta är en dum fråga men jag fattar verkligen inte hmm
På min Jensen wm9512
http://www.sonicelectronix.com/item_986 … M9512.html
Så står det på hemsidan att den ska ha 3 Lågnivåutgångar. Front,back och sub
men när jag läser på kablarna står det
2st kablar Front
2st kablar back
1 kabel Center
1 kabel Sub
Hur har dom tänkt sig detta?
MVH Jonas Persson
1 400 Inlägg
26 augusti 2008
Det var inte 9511"an du fick ?
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
31 Inlägg
27 augusti 2008
Näe sålänge det inte har gått så långt att dom märkt stereon fel hmm
Men det konstiga är ju att det bara är 1 kanal som går till sub. och 1 till center. Sen är det normalt Till Front och Back.
Är det bara att sätta nån splitter längst ut på Sub så att jag får 2 kanaler då eller? för det spelar ju inte direkt någon roll på Left och Right på basarna.
1 045 Inlägg
27 augusti 2008
du har ju bara monosignal ut på subben , så vill du stoppa en splitter funkar det, men behövs inte på alla monoblock. dom klarar sig med enkel kabel,
31 Inlägg
27 augusti 2008
Okej. Ska prova att bara köra enkel då. Annars kopplar jag in Subben på Back kanalen. Har inga högtalare bak nu ändåså smile
