3092
Hur kopplar jag neon in i bilen från grundläget?
93 Inlägg
26 augusti 2008
Hej.
Som det står så undrar jag hur man kopplar in neon i en bil från grundläget och med strömbrytare också?
Senast redigerat av johnny91 (26 augusti 2008)
4 299 Inlägg
26 augusti 2008
Vad menar du med grundläge?? Att de tänds när du vrider på tändningen lr??
93 Inlägg
26 augusti 2008
jag menar när man inte har ens börjat koppla in det
Hetast Just Nu!
1 355 Inlägg
26 augusti 2008
från grunden ?
Inspiration comes standard
1 833 Inlägg
26 augusti 2008
Börja med att fästa upp rören, och få fram och upp kablarna vid batteriet.
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
34 Inlägg
26 augusti 2008
1. Skruva upp neonet under bilen.
2. Dra kablarna från neonröret till omvandlarboxen (kan inte namn) som du gömmer på lämpligt ställe.
3. Koppla jordkabeln från boxen på lämplig jord i bilen, skrapa plåtrent först.
4. Bestäm var du vill ha knappen, borra hål.
5. Dra in pluskabeln från omvandlarboxen genom hålet.
6. Dra en kabel från lämpligt ställe, förslagsvis från tändningslåset kanske. Direkt från batteriet går också bra men se till att dra minst 2.5mm2 kabel och säkra den på typ 10 Ampere. Dra upp den kabeln genom hålet med.
7. Koppla kablarna på strömbrytaren och tryck in den i hålet.
8. Klart!
1 772 Inlägg
26 augusti 2008
8. Klart!
Otroligt bra beskrivning! wink
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
