3030
Ska handla en sr20det i helgen..
wescrape
65 Inlägg
26 augusti 2008
Tjena tjena. nu behöver jag lite hjälp med pris o grejor här.
Motorn är en sr20det från en s14. ska vara komplett utom turbo och kabelhärva får köpas med för 1k..
denna maskin ska de byggas på i vinter.
alltså motorn kostar 5500kr + 1000 = 5000 wink Är det verkligen värt det med dåliga ringar och utan turbo?? när en fungerande med låda,turbo mm kostar 11k på airtune.. vad tycker ni? Mvh Johan
ProWanker
211 Inlägg
26 augusti 2008
5500+1000=6500 vad jag vet?  eller hur räknar du?
www.supramannen.com Sveriges trevligaste forum^^
1 688 Inlägg
26 augusti 2008
Kolla vart andra motorer ligger på i pris och skaffa dig en uppfattning utav det. smile
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
wescrape
65 Inlägg
26 augusti 2008
Snabb affär och prut..
wescrape
65 Inlägg
26 augusti 2008
Jo jag vet men jag hittar nada varken på 200 forumet eller på blocket eller här.. =/
1 703 Inlägg
26 augusti 2008
Kan nog vara ett shysst pris. Du får med insug och hela skiten också?
Du passar ju också på att byta vevlager och en sotningssats när du ändå har motorn isär.
Biltokig
310 Inlägg
26 augusti 2008
gissa varför ringarna är dåliga... köp en redig motor istället
Harè bra
wescrape
65 Inlägg
26 augusti 2008
Ja Självklart allt ska bytas smile
wescrape
65 Inlägg
26 augusti 2008
camaro67 skrev:
Tycker de låter som ett rimligt pris. Vad ska du ha maskinen i? big_smile
Det kommer bli en skott säker 400hk maskin som ska i en s12a. smile Bottendel kommer bestå av ACL Calico coatade ram och vev lager + arpbult i hela motorn, cp kolvar, stakar har jag inte bestämt änn ja det återstå att se smile toppen har jag inte börjat kolla på än. börjar med botten smile Kommer bli kul
wescrape
65 Inlägg
26 augusti 2008
hmmm ja du reservdelar är till för att bytas wink
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
26 augusti 2008
Ska man riva spelar det ju inte så stor roll om den inte har skurit ordentligt bara...
13 Inlägg
30 augusti 2008
Om du endå ska bygga på den så spelar de ju inegn rll. då behöver du ju bara ett block, topp,vev resten byter du ju ut i vilket fall.
