3457
vridet hos motorn
blacken
29 augusti 2008
torpis skrev:
Om du cyklar upp för en backe så kan du rulla ner igen, du kan ju rulla längre än från den plats du startade, men du kan ju inte rulla upp till toppen på samma backe igen, än mindre en 3ggr så hög backe.
Självklart går inte det, all friktion förhindrar det.
Men det finns underliga fenomen inom det mekaniska visavi fysiken, ta ånginjektorn te:x, den använder sig av pannans ångtryck för att skjuta in vatten i pannan. Och det skulle ju vara omöjligt, ända tills någon kom på hur..
Senast redigerat av blacken (29 augusti 2008)
10 287 Inlägg
29 augusti 2008
Maxwells demon, Schrödingers katt....
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
29 augusti 2008
Jag kan gissa i allfall på runt 15000 rpm.
/Göran
bil_alskaren skrev:
Ok kan tänka mig att max effekten hos en f1 motor får man vid max varv (tror det är 19000 rpm) ungefär vid vilket varvtal får man ut max vridet då?
kan ingen svara på frågan?
(Groucho Marx).
blacken
29 augusti 2008
/Göran
Och "Ockhams rakniv"..
"Non est ponenda pluralitas sine necessitate."
110 Inlägg
31 augusti 2008
/Göran
tack för svaret
110 Inlägg
31 augusti 2008
Man har aldrig max VE (motoreffektivitet) vid varvstopp. Man skulle nog teoretiskt kunna konstruera en sådan motor men den skulle bli okörbar eftersom det skulle komma ingenting..... .ingenting......allting...pang..varvstopp.
För att få en körbar motor behöver man ett register där man håller ett högt och jämnt vridmoment, dvs en ganska konstant effekttillväxt.
Dom motorkonstruktioner som favoriseras i vanliga personbilar med långa slag leder dessutom till motorer med vrid "långt nere" och avtagande med varv.
Anledningarna till denna konstruktion är bla för att spara plats och för att få ner emissioner. Racemotorer är byggda mera kvadradiskt vilket ger kortare register men bättre pumpegenskaper (bla).
/Göran
du säger att teoretiskt skulle man kunna konstruera en sådan motor men har man aldrig tillverkat en sådan motor och testat?
Civ.Ing.
70 Inlägg
3 november 2008
Säger som min mor brukar säga när jag ställer en teknisk fråga: Det beror på.
Angående svänghjul så är det inte vikten på svänghjulet som avgör hur mycket energi det kan lagra, utan det är tröghetsmomentet som bestämmer detta.
