Om du menar instrumentpanelen så kan jag fixa bra beskrivningar på hur du demonterar och monterar den
![smile](img/smilies/smile.png)
Har själv bytt panel till en kolfiber-panel i min
![big_smile](img/smilies/big_smile.png)
Iaf: Har du kvar Saabs skruvmejsel som ska ligga i reservhjulsbaljan ??
Isf plockafram den, annars får du leta reda på rätt torxnycklar/bits/WE.
Börja med att plocka bort rattkåpan, den sitter med tre skruvar.
Plocka bort blinkers och torkarspakarna.
Plocka ut stereon med vanliga radionycklar från biltema, dom kostar runt 15-20kr. (bild finns i mitt galleri om du letar runt lite).
Tryck ut SIDen.
Plocka bort MCCn (klimatkontrollen).
Ta bort luckan på vänster sida av instrumentbrädan och tryck ut ljuskontrollpanelen bakifrån.
Lossa alla knappar och strömställare från panelen .
Nu ska du bara ha en tom panel kvar och den sitter fast med sex skruvar och fyra clips.
Tre skruvar sitter i MCC-hålet (höger, vänster, mitten nere), en skruv sitter i SID-hålet (övre högra hörnet) och dom andra två skruvarna sitter i hålet för ljusreglaget (en i vänstra nederkanten och en i botten). Clipsen sitter allihop runtom ratten och instrumentklustret, för att lossa dom så drar och sliter du bara i panelen bestämt men ändå försiktigt så att du inte bryter panelen.
För att montera panelen igen gör du bara allting i omvänd ordning
