3693
Uppgradera Volvo S70 2,5T
1 997 Inlägg
27 augusti 2008
Hej igen, drar upp den här istället för att starta en ny. smile
Vad bör jag kunna få ut med 3" från turbon, större spridare (R?), 16T turbo samt öppet luftfilter? Givetvis med en anpassad programvara.
Laddtrycket kan man kanske lägga strax under 1 bar? Det bör ju stakarna klara...
Bör landa på ca 300hk eller?
Tack för svar! smile
// Fredrik
Senast redigerat av isak90 (8 oktober 2008)
4 824 Inlägg
27 augusti 2008
cylindervolymen skiljer med samt spridarna och programvaran.
turbon passar rakt på sen är det bara att skaffa ett chip som är anpassat efter dom nya förutsättningarna.
Mvh Christian
1 997 Inlägg
27 augusti 2008
Okej, trodde inte cylindervolym ändrade sig förräns R modellen och då till 2,3... Men då ändras den redan på T5an då.
Vad för turbo sitter det i T5an? 16t?
Vad tror du det skulle kosta att få upp bilen i ca 250hk samt vad man behöver byta? turbo, programvara, (spridare?)
smile
// Fredrik
1 997 Inlägg
27 augusti 2008
Dansken- skrev:
isak90 skrev:
Har en S70 2,5 lättryckare. Vad skiljer denna motorn med T5an? Förutom turbon då.
Kan jag köpa en T5 turbo och sätta dit utan modifieringar? Eller är boxarna olika programmerade?
Tack för svar!
// Fredrik
Det beror på hur gammal din S70 är. Om den är en av dem med ME7, borde det fungera utan att ändra i boxen, men där är risk för lite svängigt laddtryck. Det betyder att den inte kommer att gå bättre än med originalturbon. Faktiskt kanske lite sämre. Om du vill ha den till att gå bättre, behöver du en omprogrammering av boxen.
AutoTech borde kunde fixa det.
/Henrik
Okej, de låter lite sisådär....
Verkar som om det är annan programvara som behövs då.
// Fredrik
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
27 augusti 2008
nja, T5an har alltid haft 2.3 liter på V70 (97-00), R har också 2.3 (98-00) men jag tror (inte helt säker) att laserblå R har 2.4 liters motorn...
185 Inlägg
27 augusti 2008
Sätter du dit ett 16T o byter programvara så borde du landa på en 250-260hk.
Kostnad: Ja du, mellan 10-15 tusen.
4 824 Inlägg
27 augusti 2008
om det inte är en 2liters T5 eller R.
det är bara R AWD 00 som har 2,4 liter (265Hk) men den motorn är inte riktigt likadan som 2,4T/2,5T
Mvh Christian
1 997 Inlägg
27 augusti 2008
Är det 16T som sitter orginal i T5an?
Samt, vart kan man köpa en passande turbo?
// Fredrik
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
27 augusti 2008
import har jag ju som sagt inte räknat hit...
4 824 Inlägg
27 augusti 2008
Ja, 16T sitter på T5:or mellan 97-04 med antingen rakt eller vinklat avgashus beroende på årsmodell.
Finns överallt, här har du några exempet.
blocket, TPC forumet, bildemonteringar eller så kontaktar du Ulf som har www.turbomeck.se
Mvh Christian
1 997 Inlägg
8 oktober 2008
Tack på förhand! smile
// Fredrik
185 Inlägg
8 oktober 2008
Hmm... Runt 280hk borde det nog kunna bli.
