2932
V70R slutar dra vid 4000rpm!?
133 Inlägg
27 augusti 2008
Den går sämre än jag vill minas att den gjorde även på låga varv. Men de märks mest när man trycker på, och när den lägger i 3:an (automat) då lägger den sig på ca: 4500varv så börjar den pendla mellan 4000-4500varv några ggr och sen fortseter den uppåt.
Nån som vet vad de kan va??
Tjofs Media/MaxxStreet
2 362 Inlägg
27 augusti 2008
Den har blivit så här efter du chippade den va?
133 Inlägg
27 augusti 2008
de va lite så här före med, sen efter märktes de inte lika mycke. men nu har de blit väre än de innan=/
528 Inlägg
27 augusti 2008
Om inte autotech mappat den att gå på e85 så ska du ju heller inte blanda e85 i tanken. Det råder väl allmän konsensus kring det att motorn kommer gå för mager i så fall? Det har säkert inte med e85 att göra, men försök utesluta det till en början. En så fin bil ska ju köras med rätt bränsle i vilket fall. Det är ju en helt annan sak att köra på e85 om den mappas för det, men allt annat är väl dumt?
133 Inlägg
27 augusti 2008
de kvitar vad jag har i tanken går lika dant, har iof inte kört på 95 men de tänker jag inte göra heller.
Blåsextruderare
54 Inlägg
28 augusti 2008
Titta över luftmassemätaren. Hade en v70r awd -98 som gjorde samma. Bytte luftmassemätaren sen gick den som den skulle.
Volvo is life......
133 Inlägg
29 augusti 2008
ok, tack för tipset, får testa de
10 287 Inlägg
29 augusti 2008
Kolla kaminställningarna om du inte hittar något med AMM.
/Göran
(Groucho Marx).
133 Inlägg
29 augusti 2008
/Göran
de lät jobbigt=P, får hoppas att de luftmasemätaren
