4823
Steget är igång men basarna låter inte..... Hjälp!!!
264 Inlägg
28 augusti 2008
836 Inlägg
28 augusti 2008
är det bara basarna kopplade på steget? kan vara rca kablar som ramlat av eller kablarna till basarna inuti lådan?
264 Inlägg
28 augusti 2008
Ja de e bara basarna, rca sitter som dom ska, dom funka en vända sen gick de inge mer!!;(
836 Inlägg
28 augusti 2008
även i stereo?...har du kollat kablarna till basarna inne i lådan?...för även om du hade knäckt dom så skulle dom gjort ljud från sej
264 Inlägg
28 augusti 2008
Hade typ nyss satt ihop de!! De låter lite av dom när man ställer in en konstig inställning på stereon!
836 Inlägg
28 augusti 2008
mycket möjligt att du knäckt dom då... jag hade dock kollat upp alla sladdar så dom sitter där dom ska...slutsteget kanske inte får tillräckligt med ström...säkring som har gått?
5 089 Inlägg
28 augusti 2008
Jag hade det problemet en gång, var tydligen nått som hade bränt i steget. fick en ny på garantin som tur var ;P
Testa med ett annat steg eller bara ta en vanlig högtalarkabel och kolla på att basen funkar. gör den det så är nog steget skrot.
\Lindgren
836 Inlägg
28 augusti 2008
har du inte ett annat slutsteg så bara koppla några andra högtalare som du vet fungerar till steget för att se om det e steget som krånglar me nåt!
Kolm
28 augusti 2008
Jadu, jag har haft EXAKT identiskt samma problem. Mitt ljud funkade då jag kopplade på mitt fyrkanalssteg, men sen när jag fick monosteget och kopplade in blev det exakt som du beskrev, dom spelade 1 gång, sen när man la av för dagen så gav dom knappt ljud ifrån sig dagen efter. Trots att steget var på och kablarna i. Man kunde känna basarna lite, men inte höra dom. En hemsk känsla, fick ett nytt monoblock. Mer orkar jag inte gräva i det, jag blev bara så jävla glad att det inte var basarna det var fel på. Hellre att steget är nå fel på än basarna, hade det dock varit Rockfordsteget hade jag blivit galen. Men jag köpte mitt mono för 250 spänn eftersom att det var ett erbjudande ihop med basarna.
Prova ett annat steg!
Skogsmålare
630 Inlägg
28 augusti 2008
det är inte bara så att gainen är för lågt ställd på steget ?
264 Inlägg
28 augusti 2008
Alltså de lät kanon, sen fick vi slut på ström i bilen, sen starta vi den sen gick de inge mer, är ett alldeles nytt mutant mono block XXX å 2st mutant 12or XXX!!
836 Inlägg
28 augusti 2008
har du testat något av tipsen du fått???
1 688 Inlägg
28 augusti 2008
Ett enkelt sätt att elda ett steg på är just att ha för lite ström, gör som folk sagt.
Koppla fungerande högtalare på steget och se om dom spelar eller ej.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
264 Inlägg
28 augusti 2008
OKI!! Ska kolla de!! Går väl att mäta upp de med multimeter också va!?!??
836 Inlägg
28 augusti 2008
anser att det e lättare me en högtalare som fungerar bara..sen bara koppla fast så får du svaret snabbt och lätt...gjort på en pisse kvart smile
264 Inlägg
28 augusti 2008
Haha, ja ska kolla de!!smile
836 Inlägg
28 augusti 2008
låter bra skriv sen hur det gick..du måste jy felsöka för att vi ska kunna hjälpa dej hehe måste kolla upp möjligheterna liksom tongue annars blir det svårt
264 Inlägg
29 augusti 2008
Ska jag göra!!smile
1 785 Inlägg
30 augusti 2008
Kontrollera att din huvudenhet är inställd så signalen på lågnivån är aktiverad. T ex går ju Subwoofer utgången att stänga av på många huvudenheter. Kontrollera sedan att lågnivåkabeln verkligen är riktigt ansluten i båda ändar.
Kontrollera även att du inte har HPF aktiverat
Koppla loss högtalarna och mät resistansen över dina högtalarspolar först, 2 eller 4 ohm rör på konen och se att resistansen blir högre
Kolla spänningen över slutstegets strömanslutningar helst 14.2 volt med motorn igång
Avlutningsvis kan du kontrollmäta växelspänningen över slutstegets högtalarutgångar några volt bör du få fram
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
264 Inlägg
2 september 2008
Hallå där!! Vet nu vad felet var.... en talspole på varje bas hade slutat att fungera..!;( Så de kommer nya!!!=P
