Hej på er.
Jag har precis köpt en 9-5 aero -00a (230 hk)
Den går fint och allt, men när jag trycker på gasen så går turbo mätaren bara upp till det gula, precis innan det röda. Andra aeros jag har kört samt kollat på laddar till rött.
Är det något fel?
Det var en 60 årig gubbe som har kört den sedan den var splitterny, kan det vara så att han inte tryckt tillräckligt så att turbon är ovan, och att den måste vänja sig?
Elelr är det helt enkelt så att det är något fel, eller att den är som den ska?
Tacksam för svar!
/Johan
