4071
HC värde vad mäter det.
3 182 Inlägg
21 juni 2008
som topik lyder vad mäter hc värdet för nåt. var ok bes bilen för ett tag sen ok hc värdet låg precis på gränsen till icke godkänd.
Örebroare i exil
970 Inlägg
21 juni 2008
HC = Oförbrända kolväten. Dvs oförbränd soppa
Hej FRA!
Japan Quality
670 Inlägg
21 juni 2008
Enkelt beskrivet, hur mkt skit som släpps ut genom avgasröret.
P.Sköld
Honda il potere dei sogni
3 182 Inlägg
21 juni 2008
oki någon som vet vad det kan vara för fell att värdet låg såg högt, kan det vara att katten är slut.
Japan Quality
670 Inlägg
21 juni 2008
Kan vara många parametrar. Det vanligaste tecknet på höga HC-värden är att bilen inte är varmkörd när du kommer in för besiktning.
P.Sköld
20 Inlägg
21 juni 2008
Håller med powerman hadde samma problem med min bil och då var den kall när jag körde in den och fick för högt HC värde sedan gjorde jag inget med bilen och nästa gång var det inga problem när jag köde in den till besiktningen
19 Inlägg
21 juni 2008
dom på bilprovningen brukar ju köra den varm om det visar fel, visar den fortfarande fel så är det katten..
Senast redigerat av knasson (21 juni 2008)
Japan Quality
670 Inlägg
21 juni 2008
Olika på olika besiktningar. På en del ställen får man ut och varmköra motorn själv.  smile
P.Sköld
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
21 juni 2008
man ska inte stänga av bilen då man väntar på sin tur samt varmköra ordentligt innan man ska bessa
2slow
19 Inlägg
21 juni 2008
sant, men dom brukar aldrig vara omöjlig wink
Japan Quality
670 Inlägg
21 juni 2008
Helt korrekt. Kan inte Lambda sonden inverka också, eller är det bara vid höga CO värden knasson?
P.Sköld
19 Inlägg
22 juni 2008
Dom gånger jag haft fel på hc värdet och lite co så har jag bytt katt och det har löst allt, då har jag provat allt möjligt först, bytt olja, stift, luftfilter, och prövat massa skit i bensinen, men billigast i längden har nog varit att bytt katt först wink
Här finns lite nyttig läsning >>>> http://www.sunmaskin.se/avgasskola/avgasskola.htm
Japan Quality
670 Inlägg
22 juni 2008
Nu har ju inte pukan 2 allt för höga HC-värden. Så jag tror det hjälper att han varmkör motorn nästa gång han ska in på Svensk Bilprovning med sin bil så blir HC-värdena lägre.
Har också haft höga HC-värden och inget av ovanstånde teser hjälpte mig.
Senast redigerat av Powerman (22 juni 2008)
P.Sköld
3 182 Inlägg
22 juni 2008
bilen är bes utan anmärkning, jag undrade värför hc värdet låg på gränsen till inte godkänd.
Motormontör
437 Inlägg
22 juni 2008
Håller med om att den kan ha inte varit ordnkligt varmkör eller att katten inte har hållt rätt arbetstemp. kan oxå var som så att du har något fel på bränslesystemet.
Altlså att den flödar för mycket som tex en läckande spridare så den inte förbränner allt.
Har du moddat bilen på något sätt så kan bilen tagit stryk av moddningen (maskinella moddningar).
Katten kan vara dålig självklart eller så har du en trasig tempgivare som ska ange tempen till databoxen...en del bilar har fler än en tempsensor varav en går till tempmätaren inne i bilen och en går till databoxen så att EGI/EFI systemet kan anpassa bränsle och tändningen och eventuellt ladd för att passa den rådande situationen på bästa möjliga vis.
För att spara tid och pengar, ta felkoder.
Vissa bilar kan man göra det själv på utan verkstadsbesök...brukar stå utförligt i Hayes gör det självboken för insprutningssystem och ibland även i hayesboken till den specifika bilmodellen.
Men annars så åk till en verkstad som har felkodsläsare.
Nej konstapeln jag kör inte för fort, jag flyger lågt bara
43 Inlägg
23 juni 2008
En chansning till att det ligger på gränsen kan ju vara att besmannen bara värmer motorn tills han ser att värdet är inom marginalen och sen behövs det ju inte varmköra mer bara för att få fina siffror typ.
