4581
volvo 855 2,5t startar inte alltid
26 Inlägg
27 juni 2008
hej min 855a startar inte alltid på första försöket, kan hända att man måste försöka 5-6 gånger innan den startar VA kan det vara?? någon som vet??
2 072 Inlägg
27 juni 2008
har du startspärr på den.. kan du testa me att byta nyckel.. (har detta problemt på BMW)
kan vara att du har glapp i låset nästa gång du startar försök att lyfta nycklen uppåt/sidan..
är detta alltid vid första starten.. startar han direkt efter du stängt av bilen?
Sandzoo i da house
26 Inlägg
27 juni 2008
okej ska testa med en annan nyckel. ne om man har den igång och stängar av den igen så e det lika dant.
DJ SiMON "JOREQ"
61 Inlägg
27 juni 2008
sätter en 100:- på dåligt batteri
volvo 740 racing
1 997 Inlägg
27 juni 2008
Kan vara startmotorn med.... Hade det problemet på min:/
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
27 juni 2008
klickar den bara eller dra den runt?
89 Inlägg
27 juni 2008
går startmotorn runt eller inte? knäpper de i den? de kan vara kolena i startmotorn och de kan vara ett dåligt batteri. men ja skulle mera tippa på att de e bränslepumpen.. Den kan vara på g o lägga av så funkar den ibland o ibland inte.
26 Inlägg
27 juni 2008
det e inte startmotorn iaf. den tänder i början men sen dör den bara och motorn går runt utan liv. så man får försöka många gånger för att få igång den!
2 072 Inlägg
27 juni 2008
kanske e de backventilen..!? så att bränslen åker tebax i tanken..
Sandzoo i da house
26 Inlägg
27 juni 2008
jo det va jag lite inne på me. men var fan sitter den?
