2642
Vad är det här för skruv-ventil vid turbon?(se bild)
117 Inlägg
11 mars 2008
som sagt. Vill bara veta vad det är för någonting http://www.garaget.org/archive/50069/83198/large_83198-764862.jpg
117 Inlägg
11 mars 2008
ingen som vet?
Mekaniker
472 Inlägg
11 mars 2008
Tydligen inte eftersom ingen svarar? Har aldrig sett en sådan innan så jag antar att det är något slags hemmamek..
BMW-tok
117 Inlägg
11 mars 2008
Okej, låter ju "bra". Har precis köpt bilen så det vore ju roligt att veta vad tusan det är för nått
38 Inlägg
12 mars 2008
vart går den alltså om den går till wastegaten eller vad svårt att se
Eller det skiter väl jag i
294 Inlägg
12 mars 2008
Fixa en bättre bild så kanske det är lättare att se.. typ var den går till..
"För att bli gammal och erfaren måste man först vara ung och galen"
Intresseklubben
673 Inlägg
12 mars 2008
leker man inte med laddtrycket där?
/Mvh Andreas
38 Inlägg
The one and only
1 091 Inlägg
12 mars 2008
Det är ju en ställ-skruv till nånting... Men vad är svårt o svara på hmm Tycker det ser ut som hemmapul.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
56 Inlägg
12 mars 2008
prova skruva o se vad som händer tongue
4 670 Inlägg
12 mars 2008
Ta en bättre bild!
40 Inlägg
12 mars 2008
ring och fråga säljaren borde vara lättast...mvh
Hellre herpes än saab:p
117 Inlägg
12 mars 2008
Jag ska ta en bättre bild imorgon, idag är de för mörkt. Problemet är att han jag köpte den av vet inte heller vad det är, det är ägaren innan honom som kanske har pulat med det och han fick jag inte tag på.
TIG-svetsare
202 Inlägg
13 mars 2008
jag tror det är en fprm av "pysventil", som du kan ställa ladd med...har för mig att jag har sett ngt liknade förr, och det var jus en hemmabyggd "pysventil".
"Spelar det ingen roll så kvittar det.."
117 Inlägg
16 mars 2008
Det är en laddtrycksställare, har skruvat på den och bilen gick bättre:) men skruvade jag in den och blockerade slangen så dog turbon. Ladda inget alls. men nu är den ute, då går den fiint smile
6 Inlägg
16 mars 2008
hej hakan kommer du fra tyrkiet????
1 417 Inlägg
16 mars 2008
Det är inte så att det är ett gammalt uttag till något?
Och dom ändrade sig och satte bulten där för att helt enkelt blockera istället för att byta röret?
117 Inlägg
18 mars 2008
Nej jag kommer inte från "tyrkiet"..... men det gör du eller?
6 Inlägg
3 juli 2008
ja jeg kommer fra tyrkiet....hvor kommer du fra...det er helt vildt at der er ingen tyrker på den her hjemmeside
