4392
HJÄLP! Det sprutar vätska ur avgasröret.
257 Inlägg
6 april 2006
När jag varvar upp motorn så spottar avgasröret vatten. Jag kände på vattnet och det känns inte som kylarvätska men kan inte avgöra om det är bensin eller vatten pga det lukar avgas och sot om vattnet. Vad kan detta bero på att det finns vätska i avgassystemet? Jag har en väldigt rostig och lagad ljuddämpare som synes på bilden
(lagad av tidigare ägare)
Kan det bildas kondens i ljuddämparna ifall det inte är helt tätt kanske?
Större bild http://img132.imageshack.us/img132/8765/dscn47192dv.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/898/dscn47191ss.jpg
Senast redigerat av Swecc0 (6 april 2006)
272 Inlägg
6 april 2006
Testa att bränna det med en tändare. om det inte brinner är det kondens...
5 710 Inlägg
6 april 2006
Motorn omsätter ofantliga mängder luft som stundtals kan vara ganska fuktig, när fukt passerar motorn bildas vattenånga.
Vattenångan kondenseras sedan i avg-systemet så det du beskriver låter för mig helt normalt och därav att ljuddämpare mm rostar innifrån.....
Vattnet försvinner sedan när motor/avg-system blivit riktigt varmt.
MVH Jonas
257 Inlägg
6 april 2006
okej. men ljuddämparen läcker avgas som ett soll men den låter inte trasig.
1 567 Inlägg
6 april 2006
Bara ta och byt till en ny.Så blir du av med det bekymret..
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
41 Inlägg
6 april 2006
Hmm, ett skumt fel på VR6 som kommer ibland...mitt spottar oxå, men de kan hända om den har stått ett tag.
Men troligen är de vatten ( kondens )
Gör så här att du byter den delen...sen kollar du om den är typ fylld me vatten!
Lycka te
Vem gillar fartkameror? Inte jag
51 Inlägg
7 april 2006
kondens?
jag Gasar tills det rasar
51 Inlägg
7 april 2006
byt t 2"5 tums system  ist.. synd att du inte sa nått innan.. brorsan kasta ett helt org system me helt dämpare bak
