När jag varvar upp motorn så spottar avgasröret vatten. Jag kände på vattnet och det känns inte som kylarvätska men kan inte avgöra om det är bensin eller vatten pga det lukar avgas och sot om vattnet. Vad kan detta bero på att det finns vätska i avgassystemet? Jag har en väldigt rostig och lagad ljuddämpare som synes på bilden
(lagad av tidigare ägare)
Kan det bildas kondens i ljuddämparna ifall det inte är helt tätt kanske?
Motorn omsätter ofantliga mängder luft som stundtals kan vara ganska fuktig, när fukt passerar motorn bildas vattenånga. Vattenångan kondenseras sedan i avg-systemet så det du beskriver låter för mig helt normalt och därav att ljuddämpare mm rostar innifrån..... Vattnet försvinner sedan när motor/avg-system blivit riktigt varmt.
Bara ta och byt till en ny.Så blir du av med det bekymret..
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
