16 juli 2008
Tjena har en 200sx s14a som ibland vid körning dör går ej att starta på ett tag verkar som om den går för fett å flödar stiften kanske därför den dör å surar ner därav inte startar påengång har inget ladd vid ca 3000 varv bara ca 0,1 bar har bytt soppapump till en henko racing 275l tycker inte den borde dö pga max ladd då den inte har det vid 3000varv detta fenomen uppkommer då man legat på lite ca 5000-6000 varv för att sedan bromsa ner till ca 2500-3000 då dör den har även märkt att från ca 3000-3500varv och ner till total stopp så dör den också någon som vet vad detta kan vara tänkte plocka upp pumpen å kolla så den funkar som den ska jag har även bytt grenrör downpipe 3tums från turbo vet att det låter som fuelcut men borde det inte bara uppkomma då man ligger på max ladd å därför bryter orginal ecu:n ????? all hjälp uppskattas
Senast redigerat av -Rasken- (17 juli 2008)
