Jag ska köpa dubbla avgasutblås... I vänstra kjolen är det orginalhål i! I den högra är plastbiten hel.. jag undrar om någon har fått tag på en höger plastbit med hål i?
Ringde till volvo men dom visste inte om det fanns.
Det är alltså en liten del ungefär 10x5 cm som man kan ta lös...
Det är la bara o borra/skära ut ett hål. Tycker du inte om att hålen ser olika ut så såga upp orginalhålet också så det ser likadant ut eller plasta igen det "nya hålet" så att det liknar orginal. Jag ser inte problemet. Lycka till!
