6 augusti 2008
Hej alla glada garagemeckare, Nu är det så att jag vid lunchtid idag hämtade ut en pysventil, och en laddtrycksmätare från stylingbutiken.
Behöver lite hjälp med montering av dessa då jag undrar hur jag ska göra. Vad jag förstår så vill båda delarna helst sitta mellan wastegate och tryckklockan? Och när vi ändå är i de området. (orginalslangen mellan wg och tryckklocka är ju ca 10 cm lång. jag planerar att sätta min pysventil på nått enkelt ställe (helst under huven). förresten har jag ju läst en hel sjö med trådar som handlar om hur mycket volvo orginal kan ladda. jag har en 940 turbo -93:a med motornamn b230ft. Tänkte sätta laddtrycket nånstans mellan 0.8-1bar. har hört snack om att den endast laddar 0.6 orginal. testade förut med att bara koppla på en t-koppling på den lilla slangen och då gick den uta helvete, men våga inte köra den hårt eftersom jag inte hade en susning av hur mycket den då laddade. Men somsagt, lite monteringstips till mina prylar vore helschysst!
(GARAGET ROCKAR)
Bättre att köra på bredden, än att sitta på snedden...
