3428
Sinus live SLA1500 + ett till steg!
173 Inlägg
8 augusti 2008
Hej, tänkte köpa ett
Sinus live SLA1500
Sinus live SLA1500 är ett digitalt monoblock som lämnar
550wrms@4ohm,
900w rms@2ohm,
1500w rms@1 ohm.
Inbyggda filter, basremote, 150amp anl säkring ingår...
Till mina basar / Kicker comp VR 2x10or..
800watt rms /1600watt max..
(2ohm)
Jag har ett original batteri / ska köpa 50mm2 kablar..
Jag hade tänkt koppla 50mm2 kablar till slutsteget -> basarna
Sen 8mm2 kabel till ett annat slutsteg på 600watt -> framsystemet då..
Kommer detta fungera? (jag har känt lite nu med 600watt till basarna att bilen blir lite svårstartad ibland)
Jag har inte tänkt spela när bilen är avstängd!
1. Är sinus live SLA1500 bra?
2.Några tips så de fungerar 100%??
Tacksam för alla svar smile!
21 761 Inlägg
8 augusti 2008
Är det 600WRMS eller 600W max?
Hur länge spelar du ungefär med motorn avslagen när den blir svårstartad?
Jag frågade det i din förra tråd, men fick inget svar. smile
Om ditt nuvarande batteri har en del år på nacken så kan det vara bäst att byta ut det, ett extra batteri kan också behövas om du ska spela ordentligt högt med basarna.
Vad har du för bil?
Hur stor generator är det?
Hur många Ah är ditt batteri på?
