2721
indikation på "fel i motorutrymmet"
11 Inlägg
12 augusti 2008
nu har min kära volvo v70 fått lite problem. det är så att här om dagen började en av kontrollamporna lysa och jag kollade genast upp vad det betydde och då står det exakt såhär "om lampan fortsätter att lysa efter det att montorn har startas så har något av diagnossytemen i motorns bränsle eller tändsystem upptäckt ett fel. felet gör att att motorn förmodligen inte uppfyller gällande avgas-reningsbestämmelser. kör till en volvo verkstad för kontroll" - och min fråga till er på forumet är om det är något vanligt fel som är lätt fixat eller om man ska ta sig i akt och lämna bilen till Volvo för genomgång.
kan det vara lambda:n som håller på att gå eller har gått?
är det något som brukar hända på v70? ni som har erfarenhet utav Volvo och modellen v70.
tacksam för alla tips.  :(
me like sushi ALOT!
4 822 Inlägg
12 augusti 2008
Om motorelektroniklampan har tändt sig så är det bara att åka och läsa av felkoderna då den tänder sig av väldigt många olika anledningar.
Mvh Christian
