3538
ska en portad låda vara större än en sluten ?
159 Inlägg
21 augusti 2008
som topic, ska sluten låda vara mindre än portad ?
har bara ett litermått, på 26l portat.
ifall jag då ska bygga en sluten, visst ska den va mindre då ?
tänkte på 20l ?
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
21 augusti 2008
tänkte på 20l ?
Alltså, ren tgenerellt om du skall bygga en låda som låter bra med musik så blir lådorna större om de är portade.
Däremot kan man inte med säkerhet säga hur mycket större, eller tvärtom, dvs hur mycket mindre den blir med sluten princip. Det är inte ens säkert basen passar i slutet..
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
159 Inlägg
21 augusti 2008
det är en billig skitbas, ska bara prova den.
men finns det ngt "mått i folkmun" ?
har hört det att en portat låda ska va dubbelt så stor som en sluten ? stämmer det?
21 761 Inlägg
21 augusti 2008
Är det den där Tanlon 10" som du har frågat om i tidigare tråd?
I så fall kan du nog göra den slutna lådan lika stor, runt 25-30 liter. Testa med en hel del dämpull och labba gärna med mängden ull.
223 Inlägg
22 augusti 2008
nej det stämmer inte. dom är i samma volym storlek i princip om man skulle gämföra med samma hertz, högtalare och slag.
dock så tror jag man kan göra 5-10% större med portad?
kärlek växer inte på träd, det köps i volvobutiken.
16 197 Inlägg
22 augusti 2008
vissa basar funkar typ inte alls i slutet å vissa funkar inte alls e portat..
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
22 augusti 2008
GENERELL volym på slutna lådor för 10" har jag märkt landar mellan 20-30l beroende på vad man vill ha ut för bas.
För12" landar det runt 30-40l.
OBSERVERA. Detta är VÄLDIGT generaliserat och egna iaktagelser som jag gjort när jag byggt under årens lopp och av vad man läst att många tillverkare rekomenderar.
45 Inlägg
22 augusti 2008
gå in på ljudia.se klicka på teknik och sedan beräkna lådor. Där finns en enkel kalkylator för lådor till olika högtalare smile
2 665 Inlägg
23 augusti 2008
Det beror på thiel small parametrarna, det är inget som man uppskattar hit eller dit.
