jag har bytt motor pga kamkedjeras. nya motorn är precis likadan m50b25, bilen är en 93a och motorn från en 95a. flyttade bara över själva motorn utan kabelpiska, styrbox etc. men nu får ja varken gnista eller soppa. pumpen går men de händer liksom inget?? händer inget med startgas heller. någon som har förslag på vad man kan göra?? tacksam för svar tobbe
flyttat över dina givare från 93:an med? kan ju vara nått så enkelt som att vevaxlgivaren är kass på nya motorn.
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
va förut i garaget och pilla lite och pumpen går inte på tändning bara man byglar uppe vid relät så funkar de. måste va något med startspärr eller larm. har inte testat byta box men tycker inte de ska ha nån betydelse, för de e ju gamla piskan med alla kontakter. eller? får faan prova asså med andra boxen. nån som vet hur larm brukar kopplas tänkte om de kopplas mot box, motorstyrning etc?? inte alls med i matchen när de kommer till bil el!!
finns de någon som hänger me när det gäller bilel?.. kompisens 325a -93 startar inte.. så prova dom me en annans 525a(samma motor) fast -94.. bilen starta inte då heller.. men 525an startar med sin box men inte med 325ans.. jävla klurigt
hans symptom är som din.. bara att den tänder för han.. för den tänder med startgas
som ja läste i en annan tråd här på gorg. en motor behöver gnista, luft och soppa. lättaste e ju fokusera på de som inte funkar av dom tre. larm brukar ju kopplas mot pump. kanske e de eller så e pumpen paj. funkar den? testa annars å bygla för å se om den funkar
Det bör inte va lam eller startspärr som spökar så länge du använder dig av din gamla styrbox. Om du inte har haft sönder något altså. Har du fått dit alla kablar rikigt?
alla kontakter e hela, alla givare från min gamla spis e överflyttade. gamla piskan e kvar i bilen med boxar. men det är som nån säkerhets grej, att den låser pump och gnista??!!
