3263
tvättrepor och färgdamm.
166 Inlägg
20 augusti 2008
Finns hur många trådar som helst om sånt här så nån blir säkert förbannat less på mig nu. tongue
Men iaf, jag vill ha det bäst avverkande polermedlet för min mörkgråa metalliclack, för att ta bort skarvar från nyare lackerade ytor samt ta bort tvättrepor. Kollade lite på Menzerna Intensive Polish på ljtrading. Och den lät ju bra men det står ju då att det är en medium rubbing. Och från vad jag har hört så kan man inte ha rubbing på en metalliclack. Få höra eran åsikt?
Det jag har försökt jaga repor med utan nån större verkan är med smartab mirror image och en lammull. Började med lägre varvtal, sen har jag testat mig upp till 2500 varv.
Så nu behöver jag börja om på ny kula! smile
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
20 augusti 2008
Klart man köra rubbing på metallic, man behöver väl inte slipa bort klarlacken för det.
Går ju inte få bort repor med polish, vad har du vör maskin? Rubbig körs helst med roterande enkel...
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
1 072 Inlägg
20 augusti 2008
Smartab är inget JAG anser är bra! Pröva på Menzerna, men sen har det naturligt vis betydelse vilken kvalité du har på lammull´s trissan!
166 Inlägg
21 augusti 2008
Jaha?  Jag tänkte bara när jag har köpt rubbing från typ turtle eller Sonax så står det EJ för metallic! Jag kör med en enkel typ vinkelslipsmodell. smile
166 Inlägg
21 augusti 2008
Okej. Du det är Jula-kvalité! tongue Men hur kan man märka skillnaden mellan olika lammull?
166 Inlägg
23 augusti 2008
Alltså hur viktigt är det att använda cleaner före? Räcker det inte bara att ta ett bilschampo utan vax istället? Och sen börja polera!
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
24 augusti 2008
IP från Menzerna plockar duktigt med repor. Den grövre är PG, och den ger polerrepor som måste efterpoleras.
Menzerna ger även GRYM glans och finish. Att inte använda polermedel på metallic vet i tusan vad dom antyder då på hmm
Som jag sagt till dig innan, släng Smartab och köp riktiga produkter. Tjänar sig på sikt. IP är dessutom väldigt drygt.
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
166 Inlägg
24 augusti 2008
Ja! Jag vet va du sa om Smartab men jag var ju tvungen att testa då jag redan hade flaskan. Och tro det eller ej men jag blev less på att gnugga på reporna utan resultat:P.
Men det blir nog att börja med att köpa en Menzerna IP bland annat. JAg ska skriva min inköpslista få se vad folk tycker om den smile haha!
Senast redigerat av tercELLEN (24 augusti 2008)
166 Inlägg
24 augusti 2008
min beställning:
Final inspection
Borste för polertrissor
Menzerna IP
den här sprayen final inspection och polertrissor-borsten lät som att det skulle vara "bra att ha" eller är det bara jag som är uppe i köp-ilet?
Ska försöka var mindre besvärlig nu! tongue
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
24 augusti 2008
tercELLEN skrev:
http://www.lj-trading.se/webshop/cart.php?act=cart
Inte för att vara otrevlig, men nu var du dummare än tåget. smile
Du kan inte länka till en varukorg, då din varukorg "sparas" på din dator.
Skriv in allt du tänker beställa här istället för att skicka en länk.
Mvh. David.
Bygger rolig bil. :)
166 Inlägg
24 augusti 2008
Mvh. David.
Haha! Det är sånt som händer wink
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
24 augusti 2008
Mvh. David.
Jo, kanske är det så. Kanske.
Klistra in listan här om du ville ha råd eller hjälp.
Mvh. David.
166 Inlägg
24 augusti 2008
Mvh. David.
Mvh. David.
Kolla mitt inlägg 14.46. Där är allting redan nerskrivet
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
24 augusti 2008
Mvh. David.
Har du tillgång till nått bra vax/lackskydd att lägga på efter poleringen?
Samt, visst är Final Inspection och en borste bra, men man kan även tvätta bilen efteråt men en svag blandning med alkaliskt avfettning.
Betydligt smidigare och enklare om jag får bestämma. smile
Vad har du för trissor att tillgå?
Mvh. David.
166 Inlägg
24 augusti 2008
Torlejf skrev:
Mvh. David.
Mvh. David.
Okej. Alltså bra och bra wax, jag tänkte använda upp det lilla vaxet jag har kvar vilket är Sonax. Men när den flaskan blir tom så tycker jag att Lahegas bananwax lät intressant. Men nå lackskydd äger jag inte. Trissorna jag har är en lammull, en gul skumgummi samt en blå.
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
25 augusti 2008
Mvh. David.
När ditt vax tar slut tycker jag du ska satsa på en flaska Fireglaze ifrån LJ-trading istället.
Betydligt bättre skydd.
Börja med att köra med den gula trissan för att se om det är tillräckligt för att ta bort reporna.
Annars ska det nog gå bra. Man måste börja nånstans.
Mvh. David.
166 Inlägg
25 augusti 2008
Mvh. David.
Mvh. David.
Okej, Tack så mycket för hjälpen! smile
