zwepp skrev:
1. Skruva upp neonet under bilen.
2. Dra kablarna från neonröret till omvandlarboxen (kan inte namn) som du gömmer på lämpligt ställe.
3. Koppla jordkabeln från boxen på lämplig jord i bilen, skrapa plåtrent först.
4. Bestäm var du vill ha knappen, borra hål.
5. Dra in pluskabeln från omvandlarboxen genom hålet.
6. Dra en kabel från lämpligt ställe, förslagsvis från tändningslåset kanske. Direkt från batteriet går också bra men se till att dra minst 2.5mm2 kabel och säkra den på typ 10 Ampere. Dra upp den kabeln genom hålet med.
7. Koppla kablarna på strömbrytaren och tryck in den i hålet.
8. Klart!
Otroligt bra beskrivning!
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
